Hola!, Quería saber si cuando tiran la perilla del desempañador trasero en la consola central debería prenderse una luz en la perilla (como cuando se enciende el aire acondicionado). Porque desarmé toda la consola pero no encontré una luz para eso. Vi que hay como un cristal en el medio de la perilla, pero a diferencia de la perilla del aire acondicionado (que sí tiene una luz para eso) no vi ninguna ahí.
Gracias! Guillermo.
Luz perilla desempañador trasero en Corsa Classic
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Luz perilla desempañador trasero en Corsa Classic
Hola, la iluminacion de la llave de desempañador trasero esta relacionada a la iluminacion del panel central, si el panel central esta con sus lamparas en funcionamiento y ninguna quemada, deberias tener luz tambien el la llave de comando del desempañador ( cuando accionas la llave en cuestion hacia afuera, obviamente) para desarmar y cambiar lamparas del tablero central hay cantidad de informacion muy completa en el buscador. Saludos
