perdida de aire por el compresor
marcos_84
Nombre: marcos
Mensajepor marcos_84 » Mié, 09 Nov 2011, 18:19
hola chicos les comento que me paso.. el sabado y domingo empeso a hacer un calor barbaro aca en rosario.. que hice apenas me subi al corsita 2 (prendi el aire) este no me dio ni vola salia calor a fulll..!! bueno lo lleve hoy para que vean a ver si tenia carga.. y que paso?? perdio toda la carga por el compresor..!!! el chabon me dijo que puede que sean las juantas del compresor que salen mas o menos $60 y el me cobra $150 de mano de obra.. y que sino es la junta voy a tener q comprar un compresor nuevo..!!!
primero de todo queria saber si a alguien le paso algo similar.. por otra parte queria saber si sino es muy dificil sacar el compresor para verlo yo.. y sino es caro el precio q me paso el chabon
saludos y gracias por su tiempo
Corsa 2 5Pts. 1.8 GL 2002
Polarizado intermedio
Alarma + cierre centralizado
Stereo philips CE-150
Parlantes pionner 6x9 400w
Colita de escape orig
Re: perdida de aire por el compresor
Mensajepor reyleon » Mié, 09 Nov 2011, 23:01
¿Cómo concluyó que tu compresor pierde por la junta?
Lo caro no es el precio: lo caro es que te hagan cagadas, o que te cobren por algo que no soluciona tu problema.
Lo que tiene que hacer el chabón es cargarlo a unas 400 PSI con nitrógeno y verificar por donde pierde.
Cambiar el compresor del A/A es relativamente jodido, y además, el asunto es que después hay que cargarlo, para lo cual necesitás además de los conocimientos las herramientas del caso.
marcos_84
Nombre: marcos
Mensajepor marcos_84 » Jue, 10 Nov 2011, 11:54
nose por que pierde por ahi.. el auto no tuvo ningun golpe ni nada parecido.. calculo que se habran gastado un poco las juntas.. la verdad le pregunte al loco y tampoco sabia.. lo unico q me dijo q puede q se hallan gastado las juntas nada mas..capaz que se aflojo algun tornillo y el me dijo q era la junta.. voy a ver si lo miro el finde a ver si no esta nada flojo..
por otra parte.. el lo del nitrogeno lo hiso.. y de ahi sacamos q perdia el compresor.. primero pensamos que era el cañito o la manguera pero noop...
