Problema limpie la valvula iac y el auto se apaga
Bueno es asi tengo un corsa 3 puertas modelo 2005 y saque la valvula iac para limpiarla solo la valvula, la limpie la volvi a poner y el auto ahora no regula prende pero lo tengo que tener acelerado porque sino se apaga, que paso desajuste el resorte de la valvula, o es otro el problema, hice un autodiagnostico para ver si salia algo pero no sale nada aparentemente segun la ecu esta todo bien, agradeceria que alguien me diga que ca** hice, gracias.
Re: Problema limpie la valvula iac y el auto se apaga
no prestaste atención a la ubicación del actuador, al rearmar.
En efecto era eso, ya lo solucione, igual pienso cambiar la valvula iac, a esa tambien la tengo que regular o solo la tengo que colocar?
Para evitar problemas, siempre conviene proporcionarle condición mecánica similar.
muchachos!! me mande la misma macana y mañana tengo a las 10 de la mañana turno para chipear con juan de powerboost!! no me dicen q es eso de la ubicacion del actuador asi lo soluciono bien temprano y puedo ir a chipearlo... miren q ni se que es el actuador... gracias x la ayuda!!
leyendo devuelta con mas detenimiento el tutorial de molerpa veo q el actuador es lo q va en la punta del bastago... yo lo deje a la misma distancia q tenia cuando lo saque... puede q la falla sea xq le pase grasa tambien al actuador?? me quiero matar, justo hoy se me ocurre hacer esto!!
- FedeeSoLdati
- Nombre: Fede Alvarez
Proba poniendole el iac viejo entonces a ver si cambia. Abz!
es que es el mismo... solo lo saque para limpiarlo... igual recien estuve usando el auto y anduvo normal... no entiendo como se pudo haber arreglado solo y no se cuanto durara asi...
No se "arreglo" solo, la ECU lo corrigióes que es el mismo... solo lo saque para limpiarlo... igual recien estuve usando el auto y anduvo normal... no entiendo como se pudo haber arreglado solo y no se cuanto durara asi...
ecu grosa!!!jajaja gracias!!!!
