Alguno me puede ayudar a ver que mi**** es, ya entiendo que seguro con esto los marie
Se quedo trabado los faros auxiliares
- FedeeSoLdati
- Nombre: Fede Alvarez
Hola gente como andan? Les comento lo que me paso venia circulando por Av. Jujuy que estan repavimentando y nos hacen doblar en san juan, un quilombo de trafico bueno el caso es que en ese momento la temp a 90º electro funcionando escuchando musica y con las bajas y aux prendidos, toco la bocina (que a todo esto cdo esta a 90º el motor la bocina muere
) y como que baja la tensión de las luces vuelvo a querer apretar la bocina y se me apaga el testigo de los aux del tablero y seguian encendidas, quiero apagarlas y nada apago todas las luces y se apago dije la p*** madre que mi**** le pico ahora en cuanto pude pare, con la musica apagada y bajas y aux apagadas tmb se vuelve a encender el testigo y logre apagar las aux.
pero dsps vine con las de posicion y ni se me ocurrio apretar la bocina
Abraazoo
- javier_tejedor
Re: Se quedo trabado los faros auxiliares
es casi seguro el relay que las mantiene encedidas, podes optar por quitarlo, o por quitar el fusible.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Fede, la temperatura del motor no está relacionada al problema electrico que parece tener origen en una falta de tensión, además que 90° es todavia algo menos que el rango de temperatura de trabajo del motor en marcha relativamente lenta, hay varias cosas para revisar y testear, empezando por la bateria en pleno trabajo y con varios accesorios encendidos, tambien la carga del alternador, y la masa y bornera de la misma bateria, y la masa en su ajuste al chasís. Saludos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
