levanta temperatura
elkozako
Nombre: gustavo
levanta temperatura
Mensajepor elkozako » Lun, 05 Dic 2011, 00:13
Hola gente una consulta queria saber que es lo que controla cuanto tiempo tienen que estar prendidos los electros , les comento tengo un taxi con Vigia y cuando prendo el aire trabaja un rato y despues lo para el Vigia por temperatura, lo corta pasada muy poquito del medio la temperatura ( donde termina el cuadradito del medio del reloj de temp) el radiador es original y el termostato es nuevo alguna sugerencia ?? se agradece
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: levanta temperatura
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 05 Dic 2011, 00:24
Hola, los electros encienden y apagan en función de que la temperatura sea la adecuada, la señal para que enciendan los electros la proporciona el bulbo ubicado bajo la bobina a la ECU, pero fijate que lo que esta pasando con el vigia se produce basicamente porque la aguja de la temperatura no debe superar la linea media, al contrario, con aire o sin aire, y estando los electros encendidos debe estar sensiblemente alejada de la linea media, revisá el sistema de enfriamiento, en principio que no haya perdidas de refrigerante, siguiendo por observar que esté correctamente presurizado, caso contrario cambía la tapa del vaso recuperador, y verificá que antes de llegar a la linea media este encendido el electro motor en primera velocidad. Saludos
Mensajepor reyleon » Lun, 05 Dic 2011, 00:45
Si, te sugiero que leas los posts abiertos referentes a problemas de temperatura ya que lo que planteás está bien comentado, y por favor antes de abrir un post nuevo para hacer una consulta técnica fijate si no hay alguno ya abierto.
