ayuda, tengo 2 problemas electricos
gabynacho
Nombre: iGNACIO
Mensajepor gabynacho » Mar, 06 Dic 2011, 11:28
Hola, si alguien me puede dar una mano, lo agradecere. Tengo un corsa 3P MPFI el cual cuando voy con las luces bajas encendidas, el electro no prende y se dispara la temperatura, si cambio la perilla a luces de posicion, arranca normalmente. Lo lleve al mecanico y luego de revisar todo en teoria, me dijo que es tema instrumental. :?:
La segunda consulta es: dejo de andar todo simultaneamente, la bocina, el stereo y la luz de interior del auto, revise los fusibles y estarian todos bien #-o
Gracias
Re: ayuda, tengo 2 problemas electricos
Mensajepor reyleon » Mar, 06 Dic 2011, 14:27
Evidentemente tenés un problema de instalación eléctrica, pero bueno, no creo que te lo podamos solucionar a través de Internet...
Lo que te prevengo es que el sistema eléctrico de los electroventiladores es bastante complejo (más aún si tiene A/A) y no lo puede arreglar un taller que no sea especializado en ese tipo de problemas.
gabynacho
Nombre: iGNACIO
Mensajepor gabynacho » Mar, 06 Dic 2011, 16:10
Hola gabriel, desde ya muchas gracias por la pronta respuesta. El punto 2 ya lo solucione, era algo tan simple como un fusible. El 1 de los temas calcule que asi seria, el tema es que recien vuelvo del electricista y me dice que es un tema de instrumentista, ya que lo que respecta a electricidad esta todo bien conectado, que seguramente es algo debajo del tablero.....toda una incognita.
Muchas Gracias.
Saludos cordiales, Ignacio
