Buenas tardes: Soy un usuario nuevo que adquirió recientemente una unidad Corsa II 1.7 diesel GL, modelo 2003. El vehículo no presenta inconvenientes salvo que cuando lo viajo en ruta y tomo velocidad (mas de 100 km/h), se enciende una luz testigo amarilla con la silueta del auto y una llave cruzada al medio del grafico.
Ese testigo permaneció encendido hasta que reduje la velocidad casi a cero.
En uso dentro de la ciudad esto no sucede, no ha vuelto a encender mas, salvo cuando salgo nuevamente a realizar tramos en velocidad (viaje). Dato. La unidad tiene 114200 km aprox.
Podrían ayudarme con esto.
Desde ya, muchas gracias. Saludos, Javier
Testigo de anomalias electrónicas-Se enciende en velocidad
mariojavier
- Nombre: Javo
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Testigo de anomalias electrónicas-Se enciende en velocid
Hola Javier, bienvenido al club, según lo comentás, aparentemente se enciende el testigo "Chek Engine", lo que estaria marcando alguna anomalia, que habria que chequear cual es, haciendo un scaneo de la ECU, o autodiagnostico de la misma, de todos modos vás a obtener mas opiniones al respecto de integrantes del foro, no obstante date una vuelta por el buscador, hay informacion al respecto que te puede resultar util. Saludos
mariojavier
- Nombre: Javo
Señores: Continuo con el problema. El auto funciona a la perfección hasta que supero los 120 km/h. Al hacerlo, el sonido del motor cambia de manera alternativa y se encienda el testigo de anomalías electrónicas. Al reducir la velocidad a menos de 100 km/h se apaga y luego el motor hasta a un régimen de 3000 vueltas y 110 o 115 km/h funciona muy bien. Lo he llevado a hacer un Escaneo del motor, en el cual no acusa fallas ("fallas: 0").
Que puede estar sucediendo???
Si alguien me puede orientar respecto a esto?' Dede ya, muchas gracias
Maestro, a pesar de que no conozco tu motor, creo haber leído en este foro problemas similares al tuyo, donde se describe3 con claridad cual puede ser el problema que lo causa. Usá el buscador y los vas a encontar.
