Alarma fuera de control
caracol
Nombre: caracol
Mensajepor caracol » Mar, 27 Dic 2011, 16:54
Hola a todos, talvez si alguien me puede ayudar, la alarma que viene con el cierre central se activa sola sin que nadie lo toque o habra el carro, lo peror de es que me disperta en horas de la madrugada con la alarma activada y todo esta bien, me preocupa dejarlo en un parque por mucho tiempo y que se active sin darme cuenta y se coma la bateria.
Gracias .
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Alarma fuera de control
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 28 Dic 2011, 00:07
Hola Caracol, habria que tener la certeza de si estás hablando de la alarma original del vehiculo, o de alguna instalada con control remoto, como sea, todas tienen la posibilidad de variarle la sensibilidad para que no suenen ante la menor vibración, incluso algunas activan ante un minimo consumo de electricidad, en principio deberias ubicar el modulo de la misma y observar si tiene a la vista una pequeña perilla para destornillador pequeño, hacia la derecha aumenta la sensibilidad y hacia la izquierda la baja. Saludos
caracol
Nombre: caracol
Mensajepor caracol » Mié, 28 Dic 2011, 10:59
Gracias Marginal, esta alarma es la que viene con el ciere central con un codigo en el radio y la verdad no tengo idea de porque se activa sola si el carro lo dejo bien cerrado.
Mi carro es un CORSA 2003 podrias darme mas informacion de la ubicion del modulo ?
Gracias por tu ayuda.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 28 Dic 2011, 11:14
Caracol, el modulo de la alarma original se encuentra debajo del tablero, detrás de la fusiblera, aunque parece ser que si es el original de fabrica, aparentemente no tendria regulacion a la vista ( según he leido ), no obstante tratá de ubicarlo y ver si se puede hacer algo. Saludos
caracol
Nombre: caracol
Mensajepor caracol » Mié, 28 Dic 2011, 11:54
Si no la pudiera regular sabes si se puede desconectar y dejar solo el cierre central ?
Slds
Caracol
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 28 Dic 2011, 12:22
Claro, fijate que hay una ficha con un manojo de cables que llega al modulo, suele ser de color amarillo, desconectá y luego chequeá si dejó de funcionar unicamente la alarma o si dejó de funcionar alguna otra cosa también. Saludos
Última edición por Marginal_56 el Mié, 28 Dic 2011, 12:33, editado 1 vez en total.
caracol
Nombre: caracol
Mensajepor caracol » Mié, 28 Dic 2011, 12:29
Listo, gracias por tu ayuda.
Slds
