rompi el carter y perdio casi todo el aceite, rompi algo??
DARO_UBA22
Mensajepor DARO_UBA22 » Lun, 09 Ene 2012, 14:14
Hola Gente, tengo una duda sobre un problema q tengo, rompi el carter por agarrar una piedra en una zona peligrosa, no se si fue q la pusieron a proposito para q la gente frene y los puedan robar, pero buenoo yo no frene y como venia rapido me la lleve puesta y segui, resulta q raje el carter y venia perdiendo aceite hasta q llegue a mi casa, y en mi casa termino de quedarse sin aceite por completo cayo un poco mas de medio litro o un litro en total en el piso de casa. no senti ningun ruido extraño pero me tiene preocupado de haber roto todo el motor o algo. por ahora lo tengo parado hasta llevarlo al taller, reparar el carter y ponerle nuevamente aceite, pero tengo esa angustia de no saber nada de mecanica y si pudo haber pasado algo.
si alguien me puede decir algo, si a alguien le paso estaria muy agradecido!!
gracias a todos!!
saludos!!
Espectromiguel
Re: rompi el carter y perdio casi todo el aceite, rompi algo
Mensajepor Espectromiguel » Lun, 09 Ene 2012, 16:39
Hola Daro,
Al taller llevalo en una grua si no queres fundir el auto. Por casualidad no te prendió ninguna luz testigo de temperatura?
Corsa Gls 1.6 Mod 2008
http://www.gxzone.com/?ref=30967
Mensajepor reyleon » Lun, 09 Ene 2012, 17:55
Si del cárter roto al llegar a tu casa cayó entre medio y un litro, y lo condujiste a velocidad moderada, no creo que nada se haya dañado.
Danilop
Nombre: Daniel
Mensajepor Danilop » Lun, 09 Ene 2012, 23:18
gracias a todos!!
saludos!!
Ojala que no, para estos casos, esta bueno el Molikote, que ayuda a prevenir el desgaste de las piezas aun en temperaturas altas!
Suerte
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 09 Ene 2012, 23:52
Si en ningún momento se encendió la luz testigo de presión de aceite, es probable que el chupador de la bomba llegara a enviar aceite a todo el circuito y no hayas dañado los metales, aunque yá que hay que sacar el carter para repararlo o cambiarlo, tu mecanico debiera chequear los metales de bielas, tanto como para estar tranquilo. Saludos
pechi
Mensajepor pechi » Mar, 10 Ene 2012, 21:29
+1
