hola..chicos..tengo una duda..tengo un corsa 1.6 mpfi full.mi porblemas es el siguiente:
Cuando le doy arranke en frio me larga una bocanada blanca de humo..y luego andando nada de nada..porq sera...el motor esta estandar..y solamente tiene una levita de calle nada mas....saludos..espero respuesta..un abrazo..y espero su ayuda..
corsa porq al darle arranke en frio
emischmale
- Nombre: Emiliano
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: corsa porq al darle arranke en frio
Hola Emischmale, generalmente la bocanada de humo en el arranque se debe a acumulación de aceite en cilindro, 90% de los casos tiene su origen en retenes de valvulas en mal estado, potenciado si las guias de valvulas estan muy desgastadas. Un saludo
+1Hola Emischmale, generalmente la bocanada de humo en el arranque se debe a acumulación de aceite en cilindro, 90% de los casos tiene su origen en retenes de valvulas en mal estado, potenciado si las guias de valvulas estan muy desgastadas. Un saludo
- Marginal_56
Pechi!, volvio de las vacaciones?...¿trajo alfajores???
hola querido marginal!!! Si dios quiere me voy el sabado que viene, se me complico un poco con el laburo pero bue.
Un abrazo!!!!!
PD: prometo alfajores para todos
Un abrazo!!!!!
