Se pone en cero el odometro
Mauromaxi
Nombre: Mauro
Mensajepor Mauromaxi » Sab, 21 Ene 2012, 09:17
Gente, buen dia. Una consulta, alguien sabe porque puede ser que cada tanto, cuando arranco, se me pone en cero el parcial del cuanta km.? No lo hace siempre, sino cada tres o cuatro arranques.
Otra cosa, me paso dos veces en poco tiempo que me dejo de funcionar el tablero (cuenta km. apagado, agujas de velocidad y rpm sin funcionar). Las dos veces revise los fusibles, los saque y volvi a poner y comenzo a funcionar.
Un abrazo!! Mauro...
Re: Se pone en cero el odometro
Mensajepor gatul » Sab, 21 Ene 2012, 09:53
Está por morir la batería
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Sab, 21 Ene 2012, 10:02
Buen día te está quedando sin batería por eso te hace eso, que tiempo tiene la batería, o revisa el post que hay varios temas con respecto a lo que a vos te pasa, pero por lo que vos decís es más que seguro se te está agotando la batería por eso cuando le das arranque el burro chupa toda la energía de la batería y el parcial se te pone en cero, pero pensando mientras te comento el auto arranca bien o le cuesta.
Amo esta ciudad.
Mauromaxi
Nombre: Mauro
Mensajepor Mauromaxi » Dom, 22 Ene 2012, 19:02
Mira vos, no me imaginaba que podia ser la bateria. Hasta ahora me viene arrancando lo mas bien. Habria que ver si hace un poco de frio.
Gracias!!
tecnorec
Nombre: Gustavo
Mensajepor tecnorec » Lun, 23 Ene 2012, 11:06
Solucionaste amigo? a mi me pasa lo mismo incluso la hora tambien y mi bateria esta en buen estado. Saludos.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Lun, 23 Ene 2012, 11:16
Que tiempo tiene tu bateria tecnorec, pero es sintoma de bateria.
Amo esta ciudad.
Mauromaxi
Nombre: Mauro
Mensajepor Mauromaxi » Mar, 24 Ene 2012, 08:04
Todavia no lo solucione. Tengo que pasar a que la revisen. En realidad por ahora arranca muy bien.
tecnorec
Nombre: Gustavo
Mensajepor tecnorec » Jue, 26 Ene 2012, 09:29
Hola Daniel, sabes que puede ser tiene ya 3 años, yo me jugaba que no porque me la midieron, donde la compre, con el aparato que te hacen acelerar y arrancar, y el beredicto fue que todavia estaba bien. Pero voy a probar con otra para sacarme la duda.....Abrazo y muchas gracias.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Jue, 26 Ene 2012, 11:02
mmmmmm ya tiene 3 años esta llegando su ultimas hora de vida, si vos lo llevaste a medir y está todo ok pero ese trabajo hay que hacerlo a la mañana temprano en el primer arranque es cuanto mas le cuesta.
Bueno que tenga suerte pero si tenes que cambiar la bateria ponele original o esa misma marca que tenes puesta.-
Amo esta ciudad.
tinomiño
Nombre: nestor miño
Mensajepor tinomiño » Vie, 28 Jun 2013, 14:08
hola a mi me pasa lo mismo, cada vez que encinendo el auto el odometro parcial y la hora vuelven a cero, sera la bateria?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 28 Jun 2013, 15:45
Es muy probable.
tinomiño
Nombre: nestor miño
Mensajepor tinomiño » Lun, 01 Jul 2013, 02:29
ah yo pense q podia ser algun fusible. puede ser eso tambien? igual gracias x ayudarme
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 01 Jul 2013, 09:55
Un fusible, no, no creo. A lo sumo, puede tener algún problema el alternador. Tendrías que medir cuanta tensión entrega y si la batería carga bien y mantiene la carga.
tinomiño
Nombre: nestor miño
Mensajepor tinomiño » Mar, 02 Jul 2013, 13:35
ok muchas gracias.
tinomiño
Nombre: nestor miño
Mensajepor tinomiño » Jue, 25 Jul 2013, 19:25
hola te hago una pregunta, es la primera vez q tengo un naftero, dame alguna recomendacion para arrancarlo a la mañana los dias de mucho frio, o lo arranco normal. gracias. x el momento arranca bien pero si hace mucho frio le cuesta un poquito.
tinomiño
Nombre: nestor miño
Mensajepor tinomiño » Jue, 25 Jul 2013, 19:26
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 26 Jul 2013, 02:22
Apagá todas las luces, la luneta térmica, el aire, la calefacción, bah, todo, y pisale el embrague. Nada más.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 26 Jul 2013, 02:24
juanpb12
Nombre: juan pablo
Mensajepor juanpb12 » Lun, 21 Abr 2014, 06:05
Me pasa lo mismo con el odometro, alguien lo soluciono? Estoy a punto d cambiar batería porque para mi debe ser eso. Mi bat es la de fábrica y es modelo 08 el auto
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 21 Abr 2014, 09:03
como dice mas arriba el problema es la bateria que no tiene carga, o en su defecto el alternador que no la carga, pero el 90% de las veces es la bateria..
