pequeño problema se apagó y luego error 29
Guti_600
Mensajepor Guti_600 » Dom, 22 Ene 2012, 13:45
Gente les comento un poco lo que me pasó ayer venia de hacer un mandando y en eso subo a mi casa y se me apaga la corsa (pick up del 99) decidí ponerle combustible por las dudas de que fuera eso, luego le cambié el filtro de nafta, que nunca se lo había cambiado y seguía sin arrancar, al cabo de un rato no sabía que hacer y dado que no quería arrancar, saqué todo lo que tenía la alarma, (aclaro la alarma no la instalé yo, vino con la camioneta y yo ya la había desconectado de la centralita, pero no había anulado todos los cables que su instalación llevan) eso fue lo que hice después, dejando todo en las condiciones originales, luego de eso seguía sin arrancar, me fijo en las bujías y secas, no estaba llegando combustible a los cilindros, me fijo y tampoco tenía presión en rampa, pero la bomba de combustible andaba, porque cuando le daba a la llave para prender, del filtro de nafta salía combustible.
El caso es que después de un rato arrancó, y luego leyendo unos posts le hice el autodiagnostico de la ecu, el cual me arrojó como error el 29, relé de bomba de nafta, tensión baja.
Leyendo un poco vi que cuando dice tensión baja quiere decir que hay un cortocircuito no , tendré que buscar por el lado de la bomba ? o será que el rele está chispiado ?
Agradezco sus opiniones saludos y muchas gracias.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: pequeño problema se apagó y luego error 29
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 27 Ene 2012, 02:07
Hola Guti, este post tiene unos dias, imagino que ya estuvistes revisando el relé de la bomba, y sí...efectivamente, tensión baja deberia tomarse como cortocircuito, y tensión alta como desconectado, cuando lo soluciones comentá cual fué el inconveniente. Saludos
Mensajepor reyleon » Vie, 27 Ene 2012, 10:13
Efectivamente.... todo lo contrario.
Tensión baja significa que la ECU no "encuentra" (eléctricamente hablando) al relay, lo cual puede deberse a:
- Relay jodido.
- Instalación eléctrica defectuosa.
- Alarma hinchando las bolas.
Lo primero que tenés que hacer, es sacar el relay y puentear con un pedazo de cable, y ver si el motor funciona normalmente. De esta manera, va a encender "check engine", pero a vos no te calienta ya que se trata de una mera prueba. Si con el puente se soluciona el funcionamiento del motor, andá y cambiá el relay y listo...
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 27 Ene 2012, 17:01
- Relay jodido.
- Relay jodido.
NOTA2 : "Cuando un código de error indica "Tensión Alta" normalmente se refiere a que la ECU ve el sensor como "desconectado" y cuando indica "Tensión Baja", la ECU ve un cortocircuito".
( del post citado a continuación )
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 18#p108663
