no regula a 1000 vueltas
klosevan
Nombre: carlos
Mensajepor klosevan » Dom, 22 Ene 2012, 22:49
hola alguien me sabria decir por q me regula mi corsa 2 1.8 a mas de mil y de ahi sube y baja de 1500 a 0.5 vueltas, es decir sube y baja como si estuviera loco jaja
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: no regula a 1000 vueltas
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 22 Ene 2012, 23:25
Mi estimado, cuando pueda, use el buscador, hay informacion al respecto. Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 56#p287120
fpdiagnostico
Nombre: FPDiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mar, 24 Ene 2012, 22:26
Agrego una cosita adicional al post que paso aqui el amigo... Venimos renegando con ese problema en varios autos de clientes, en la mayoria el paso a paso estaba lo mas bien, en los otros por ahi con perdida de lubricacion entre el perno y el rotor entonces se traban momentaneamente en parte del recorrido.
Buscandole la vuelta con el vacuometro conectado con una T a la manguera del MAP salimos a dar vueltas con varios autos. Normalmente, depende del tipo de mariposa que tengas, el problema era perdida de vacio. La perdida fundamental fue casi siempre por los orings de los inyectores, los que estan donde el inyector entra al multiple de admision. En otros casos reemplazamos preventivamente los codos de manguera en el regulador de presion, los de la valvula del canister y la manguera del MAP.
No te quiero tirar una solucion magica, simplemente algo que vinimos diagnosticando en varios chevrolet respecto de esta falla, y hasta ahora checkeamos con los clientes y todo bien.
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
Joya
Nombre: Jose
Mensajepor Joya » Mar, 11 Sep 2012, 23:41
Sobre la admisión hay un conector cuyos cables están muy tensos y con la vibracion se cortan al raz del conector. Se comprueba la falla con el motor en marcha y moviendo los cables se observa la variación del ralentí.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
