problema bulbo de temperatura
facu79
Mensajepor facu79 » Mié, 25 Ene 2012, 20:56
gente hago este post para ver si pueden ayudarme con este problemita.... hace unos dias tenia el motor sobre un crique carrito y saque la pata de motor trasera, se zafo el crique y pego el tiron en el cable del bulbo de temperatura... a partir de ese momento empezo a fallar como loco... la falla que me hace es que al acelerar el auto sube la aguja de temperatura al rojo y al desacelerar baja rapido hasta abajo de todo como si estuviera loca la aguja :shock:
abri la ficha y esta bien, no esta cortada, ahora bien podra ser problema del bulbo mismo o el cableado estara cortado en el ramal;?? el bulbo lo testie y dieron los valores que tiene que dar asi que no se me ocurre mas nada...
si alguno tuvo un problema similar o tiene idea de dde puede estar el problema se los voy a agradecer :wink:
gracias y salu2!!
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: problema bulbo de temperatura
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 26 Ene 2012, 00:46
Hola Facu, estas hablando del sensor que esta sobre la admisión, supongo, fijate que es posible esté haciendo masa en algún lado, al menos ese sintoma que te acusa el reloj, pareceria ser originado en alguna conexión a masa. Saludos
facu79
Mensajepor facu79 » Jue, 26 Ene 2012, 09:55
cual es el sensor que decis que esta arriba de la admision? yo me referia a u n problema del bulbo posiblemente (el que esta debajo de la bobina) pero quiza venga de donde vos decis el problema... tendrias alguna imagen para ubicarme..?
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Jue, 26 Ene 2012, 11:11
Hola facu es como dice marginal pero aca te encontre esto
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... emperatura
espero que te sea util.-
Amo esta ciudad.
facu79
Mensajepor facu79 » Jue, 26 Ene 2012, 14:58
mil graciass! era eso nomas.. se ve que cuando pego el tiron quedo haciendo falso contacto la ficha del bulbo en el multiple de admision...ahora marca de 10... ese post era justo el que necesitaba
salu2!
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Jue, 26 Ene 2012, 16:44
Ok me alegro que lo hallas solucionado.- =D>
Amo esta ciudad.
