Problema de funcionamiento del limpiaparabrisas
ignacio40
Nombre: ignacio40
Mensajepor ignacio40 » Lun, 30 Ene 2012, 03:16
Hola a todos, tengo un corsa 2 1.8 2005 EVOLUTION, hace un tiempo atrás comenzó a trabarse el limpiaparabrisas y yo tenía que parar el vehículo, bajarme y con la mano tenía que bajar las barillas, pues bien un día se me ocurrio desarmar el sistema para ver porque se trababa y solucionar el problema, les contaré que una de ellas estaba totalmente pegada con el oxido ahí formado, la cosa es que logre lubricar y dejar en funcionamiento todo pero al conectar con el vehiculo y hacerlo andar ahi se produce mi problema, funciona la bomba de agua, arroja liquido limpiador al vidrio pero las barilla NO FUNCIONAN. alguien me puede ayudar para solucionar este problema??? Muchas gracias.
Última edición por ignacio40 el Lun, 30 Ene 2012, 14:37, editado 1 vez en total.
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Problema de funcionamiento del limpiaparabrisas
Mensajepor DanielRC » Lun, 30 Ene 2012, 10:37
Buen día, por lo que pude entender es que se te travo el limpia parabrisa y era por oxido, tenes que revisar los fusible ya que al clavarse por el oxido hiso fuerza el motor y quemo el fusible si el fusible esta bueno prova en poner la llave en el punto 2 continuo para ver si funciona.
Amo esta ciudad.
ignacio40
Nombre: ignacio40
Mensajepor ignacio40 » Lun, 30 Ene 2012, 13:29
gracias por responder, la situacion es la siguiente, revise el fusible correspondiente al limpiaparabrisas y esta ok, lo que no puedo entender es que teniendo la llave en el punto 2 continuo o el motor encendido, activo el limpiaparabrisas por el control de mando del volante y solo arroja agua sobre el cristal pero las varillas no se mueven, cuando saco todo el sistema del vehículo y lo conecto directamente con una fuente de poder de menor voltaje 6V, el sistema comienza a trabajar como corresponde pero al montarlo nuevamente en el vehículo y hacer todo lo demás simplemente no funciona. existirá algún otro fusible en otra parte a parte de la caja de fusibles que se encuentra en el motor cerca del foco de luz derecho??? gracias.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 30 Ene 2012, 13:41
Puede ser que tengas un cable cortado, o falta de masa por mal contacto.
ignacio40
Nombre: ignacio40
Mensajepor ignacio40 » Lun, 30 Ene 2012, 14:21
revisare el cableado, gracias rauld.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Lun, 30 Ene 2012, 21:38
Revisa si te llega corriente en los cable de la ficha, proba con tester o usa una lamparita.
Amo esta ciudad.
ignacio40
Nombre: ignacio40
Mensajepor ignacio40 » Mar, 31 Ene 2012, 11:53
DanielRC, los cables que transporta la corriente a la ficha son los extremos cierto??? Gracias
Mensajepor reyleon » Mar, 31 Ene 2012, 12:03
Estimado, *CREO* que tu bendito Corsa II comanda el limpiaparabrisas por BCM,(Body Control Module), es decir, cuando vos accionás la perilla le estás avisando al BCM que querés que funcione el limpiaparabrisas, y es el BCM quien lo hace funcionar.
Te diría que averigües esto, y que tu problema bien puede ser error / desprogramación del BCM.
Odio los coches con BCM.
ignacio40
Nombre: ignacio40
Mensajepor ignacio40 » Mar, 31 Ene 2012, 12:52
Lo mas probable ya que tuve una pana con el encendido del vehiculo y tuve que llevalo a un electrico que me dijo que la falla estaba en la corriente que llegaba al com del vehiculo.... solo una consulta mas tendré que realizarle un scan al auto para averiguar si es esa la falla o puedo ir directamente al BCM sin tener que llevarlo de nuevo al taller?? gracias.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 31 Ene 2012, 18:41
Proba donde enchufas el motor del limpia parabrisa esta pintado de amarillo si llega corriente en la posicion 2, si no te llega corriente aca te dejo el BCM que tambien tenes relay: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... cm#p399334
aca te dejo la foto de motor:
avisa cualquier cosa.- =D>
Amo esta ciudad.
ignacio40
Nombre: ignacio40
Mensajepor ignacio40 » Mié, 08 Feb 2012, 02:41
hoy me di cuenta que es el motor del limpiaparabrisas el causante de que no me funcione, le coloque el fusible y al hacerlo funcionar se me quema pero al accionar el limpiaparabrisas sin el motor el fusible queda intacto.. mañana mismo llevare el motor al eléctrico para ver si tiene arreglo o sino a comprar un motor nuevo.... les contare como me fue y agradezco de corazón a todos los que aportaron con ideas y diagramas... Ignacio40
juarrol
Nombre: juarrol
Mensajepor juarrol » Vie, 11 May 2012, 08:07
tengo el mismo problema la consulta es compraste motor? soy de santa cruz y aca me hablan de 1600 el valor del motor, aparte calcula 250 de mano de obra !! gracias}
Mensajepor reyleon » Vie, 11 May 2012, 15:57
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... clasic-_JM
La mano de obra de cambiar el motor es juego de niños.
Calculá que el envío por micro te salga $ 100, por dos gambas y media tenés solucionado el problema. Y este tipo incluye las escobillas y el bidón del sapito.
