dudas sobre temperatura corsa, por favor respondan
osky15220
Nombre: Oscar
Mensajepor osky15220 » Mié, 01 Feb 2012, 10:26
hola a tod@s. Tengo un corsa classic modelo 98 con 88.000 km. sin aire acondicionado. el tema es el siguiente.
tengo dudas con respecto a la temperatura. debido a que en ciudad la aguja de la temperatura llega a los 100 grados y luego comienza a bajar gracias al electro. otra cosa que noto es que cuando por ejemplo vengo con 93 grados de temperatura y paro en un semaforo, la temperatura sube uno o dos grados, y se clava en 95 grados, pero al momento de salir del semaforo sube hasta llegar a 100. me tiene un poco asustado.
Lei en algunos post y dicen que es mala lectura de la aguja del tablero, en otros dicen que trabajan asi, la verdad me tiene preocupado, porque tambien tengo una blazer q usa mi viejo y no sube de 90º, ademas un vw polo que es el que usa mi vieja y por mas tiempo que se lo deje quieto no sube de 90º.
el corsita tiene refrigerante al nivel indicado, con agua destilada y el refrigerante (50%).
me asusta que llegue tan alta la temperatura, ademas si levanto el capot el motor se siente muy caliente.
otra duda que tengo es como le saco el aire (en caso de que tenga) al sistema de refrigeracion??
muchas gracias y saludos
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estas en lo cierto.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 MPFI modelo 98 Nafta
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: dudas sobre temperatura corsa, por favor respondan
Mensajepor DanielRC » Mié, 01 Feb 2012, 11:14
Amo esta ciudad.
