sensor map??
sensor map??
hola amigos tengo un corsa wind mpfi base...el problema q tengo es que cuando paro en un semaforo el auto me empieza a fallar y hace como un vacio y de repente acelera normal, generalmente me pasa en baja, ya lo lleve a lo de un amigo y me hizo limpiesa de inyectores y borrado de averias y no le salta nada raro..sera problema de map?? o de algun otro sensor?? de ser asi.. hay manera de hacerle una limpieza?...gracias....
Re: sensor map??
El sensor map no se puede limpiar, igual no sufre ninguna averia...
Creo, deberias de probar el IAC(paso a paso) y el TPS, limpiarlos y fijarte que esten bien para ya sacarte la duda. Asegurate que ninguna de las mangueras que trabajan en el sistema de vacio este cuarteada y filtre aire por ahi.
Re: sensor map??
Anda el velocímetro?
Javier.-
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
