Reloj de temperatura y consumo de nafta
aldodavidmarin
Nombre: Aldo
Mensajepor aldodavidmarin » Mié, 15 Feb 2012, 23:01
Mi nombre es Aldo y soy de Mendoza. Hace una semana me compre un corsa sw 2006 1.6. El auto trabaja con una temperatura entre la primer linea y la del medio. Es mas la del medio nunca la toca. Lo que quiero saber es que temperatura tiene el motor en el primer cuarto , a la mitad y a la tercera parte del reloj, como para tener idea a que temperatura esta trabajando mi auto.
Quisiera saber el consumo normal que deberian tener estos vehiculos en ciudad, ya que me parece que es medio tragon.
Gracias.
JoacoVenti
Re: Reloj de temperatura y consumo de nafta
Mensajepor JoacoVenti » Jue, 16 Feb 2012, 00:49
Hola, una vez comentaron por ahi que en la primer linea el auto esta a 80º. Y creo que en la del medio deberia estar a 90º. Eso se puede ver con un scanner.
Mensajepor matusalen » Jue, 16 Feb 2012, 01:33
Mi primer marca esta en 90º, medio 95 y la ultima marca 100º (creo que todos son asi).
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 16 Feb 2012, 01:38
Estimado Aldo, es dificil en estos modelos saber que temperatura exacta esta marcando el instrumento, de manera tal que debemos guiarnos prestando atención al sonido del relay cuando enciende el electroventilador ( en mi caso conecté un led al electro y eso me marca cuando enciende en primera velocidad ) el electro en primera velocidad enciende algo asi como a los 94° ( flecha roja ) la aguja sube hasta los 98° ( flecha amarilla ) y comienza a bajar hasta apenas por debajo de los 94°, y el ciclo se repite, si usted esta circulando, bajará algo mas rapido que si el motor esta en ralenti, pero el electro recien se apaga cuando bajó apenas por debajo de los 94°, por otra parte, circulando o en ralenti nunca debe encender la segunda velocidad, si encendiera, seria porque la temperatura superó los 103°-104°, algo que no debe pasar si el sistema funciona como corresponde; con el aire encendido la cosa cambia, ahí van a encender ambos electros, primero en baja, y segundos despues en alta, por requerimiento de temperatura del evaporador o alta presión del aire. Por el lado del consumo...aplauda si le dá 10 kms por litro de combustible en ciudad, está más que bien. Saludos
aldodavidmarin
Nombre: Aldo
Mensajepor aldodavidmarin » Jue, 16 Feb 2012, 08:45
Muchísimas gracias. Me ha quedado clarísimo. Seguiremos preguntando otras cosas.
Mensajepor reyleon » Jue, 16 Feb 2012, 10:08
Estimado aldodavidmarin,
lo que verdaderamente has de tener en cuenta, es que la aguja puede pasar la marca de la mitad solo en condiciones excepcionales, es decir, si hace 34°, en pleno embotellamiento, al mediodía y a pleno rayo de sol, y con el A/A encendido. Pero si tu aguja como "costumbre" trabaja entre medio y 3/4 tenés un problema y hay que solucionarlo.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 16 Feb 2012, 13:16
El amigo de Mendoza comento que la aguja nunca pasa de la linea media, y que trabaja entre el cuarto y el medio, lo cual e normal y correcto, lo que pasa que a su edad yá comienza "la presbicia" #-o . Saludos
