no arranca despues de usar el aire
davichopapa
Mensajepor davichopapa » Jue, 23 Feb 2012, 20:49
Hola a todos los del foro....paso a explicarle mi problema con mi corsa,cuando ando bastante tiempo con el aire encendido y en primera y segunda por congestión del tránsito por ejemplo ,me pasa que al apagar despues no arranca...a veces escucho el ventilador funcionando pero no arranca el motor y me titila el testigo de la inyección.Dejo pasar una media hora mas o menos y despues arranca normalmente. Les comento que no pasa cuando viajo con aire en la ruta. Puede ser el alternador?( (los iodos).Espero sus opiniones. un abrazo
corsa super mod.99 8 valvulas MPFI
Algún día volverá el negro!!!
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: no arranca despues de usar el aire
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 23 Feb 2012, 22:44
Davicho, yo no asociaria el uso de aire con que no arranque luego del uso del mismo, el electro enciende cuando le das nuevamente contacto debido a que al parar el motor, con la temperatura cerca de la linea media, al estar el motor detenido la temperatura sube algunos grados, cuando volvés a dar arranque despues de unos minutos, el bulbo envia señal a la ECU y enciende el electro en alta hasta bajarla a valores de trabajo; lo que me extraña es que no arranque y titile el check engine, eso se asocia más a inmovilizador de motor que a algún otro problema. Saludos
bicho VERDE
Nombre: ivan
Mensajepor bicho VERDE » Dom, 26 Feb 2012, 23:28
buenas soy ivan tengo un corsa diesel me pasaba lo mismo ,lo que no me marcaba nada raro ,resulta que era los iodos del alternador, antes mande a diagnosticar la bate. y salto que era el alternador hasta ahora ningun drama
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Lun, 27 Feb 2012, 08:58
El alternador con la carga del aire apenas te da 12 volts osea la bateria no carga , anda a un centro de baterias y que te revicen el sistema asi sabes cuanto carga con luces y aire prendido con forzador en maximo
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
