Reparar o cambiar resistor del forzador de aire calefaccion
Moderador: Fede Pedrotti
hpj007
Mensajepor hpj007 » Lun, 27 Feb 2012, 02:28
Bueno gracias a todos
Al final desarmé, encontré el resistor y lo pude reparar por solo 5 pesos (en el 2012)
Les muestro paso a paso con fotos por si a alguien le pasa lo mismo
Reparar Resistor del forzador de aire (for dummies)
Para cambiar o reparar resistor en un corsa classic 2004 a/a con forzador de aire debajo de la guantera (es similar en otros modelos) y está alojado debajo del filtro antipolen desde el capot
Herramientas:
-Destornillador Phillips
-Llave de 10mm para desconectar los bornes de la batería
-Llave de tubo para sacar la batería en mi caso fue 13mm
-Llave de 8mm para sacar el plástico de entrada de aire
-Soldador
-Estaño
-Protector térmico tipo fusible, yo compre de 10A 100°C clase C para 12V
Manos a la obra
Primero hay que sacar los limpia parabrisas
Después sacar los tornillos que agarran los plásticos superiores
Ahora hay que sacar el burlete
Sacar las tuercas de plásticos que están en las espigas de los limpia parabrisas y los plastiquitos amarillos para los tornillos de los plásticos superiores
Quitar el plástico que cubre el filtro antipolen
Retirar filtro antipolen
Sacar la batería
Desatornillar tornillos con llave de 8mm
Quitar plástico
Ahora se ve el Resistor
Ahora con todo desarmado,
Ya podemos desatornillar El Resistor y retirarlo
Con el resistor desmontado se puede ver el protector térmico o fusible soldado, hay que medir se pasa corriente a través de él, con un tester y si no pasa, lo más probable es que sea ese el problema, se puede probar con un alambre si al hacer puente ya funciona la 1°, 2° y 3° velocidad. Si no funciona… a comprar un resistor nuevo, pero si funciona solo hay que cambiar el protector
Yo utilice un protector de 100°c y 10A principalmente porque es el que conseguí
Ahora cortar el protector viejo y soldar el nuevo
Probar si funciona y si salió Todo bien, solo queda rearmar todo
Editado el 17/01/2016 cambio de host para las imagenes
Última edición por hpj007 el Dom, 17 Ene 2016, 04:13, editado 1 vez en total.
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Reparar o cambiar resistor del forzador de aire calefacc
Mensajepor DanielRC » Lun, 27 Feb 2012, 10:50
Hola hpj007 esxelente post, pero yo quiero saver donde compraste protector de 100°c y 10A y el que tenia que valor es no tendra riesgo alguno ya que sea diferente valor.
Amo esta ciudad.
Mensajepor matusalen » Lun, 27 Feb 2012, 11:40
Fijate DanielRC que eso se vende en casas de electronica o casas que se dedican a la reparacion de electrodomesticos. Capas te vendan uno de eso.
Pregunta HPJ007, te fijaste cual es el que va?. O sea cuanto calor aguantaba el original?.
hpj007
Mensajepor hpj007 » Mar, 28 Feb 2012, 01:51
Hola
El Protector lo compré en http://www.hightec-electronica.com.ar/ scalabrini ortiz 67, igual recomiendo comprarlo en Boulogne Sur Mer y Sarmiento (cap fed) tienen mas variedad
El protector que llevaba era de 100°C pero no decía amperes, ni voltaje, asumí que el voltaje era 12 y amperes supongo que menos que 30, ya que el que va en la fusiblera es de 30, pero no se si soporta algo mas que solo el ventilador.
Igual para 12V y 100°C solo tenían de 10A, calculo que es mas que suficiente, igual prefiero quedarme corto y si se quema cambiarlo, antes de apagar un incendio
Mensajepor matusalen » Mar, 28 Feb 2012, 09:40
Perfecto entonces!
fernandokings
Nombre: Fernando Reyes
Mensajepor fernandokings » Lun, 01 Oct 2012, 20:42
Hola
El protector dice 484C pero se supone que es cualquiera que soporte hasta 84C" OJO cuando lo sueldan!! usen estaño del mas se derriten de nada.
Ariel_corsa
Nombre: Ariel
Mensajepor Ariel_corsa » Mié, 23 Oct 2013, 11:19
Hola, con eso se soluciona el problema con las velocidades 1,2y3 del ventilador??
Corsa 1.6 3p, nafta.
Mensajepor matusalen » Mié, 23 Oct 2013, 11:45
Es muy seguro que si Ariel.
Ariel_corsa
Nombre: Ariel
Mensajepor Ariel_corsa » Mié, 23 Oct 2013, 12:27
Ah buenisimo! Gracias matusalen! y gracias hpj007 muy bueno el post
carlosvivar
Nombre: Carlos
Mensajepor carlosvivar » Lun, 01 Dic 2014, 15:07
Hola amigos capas que revivo esto que es viejo, pero es para aportar. sin no se hace así sepan disculpar. El protector térmico no se suelda porque lo quemamos amigos. Si ustedes ven, viene con unas patas exageradamente largas esto es para atarlo y con una pinza se afirma. no le acerquen calor porque laburaron al pedo. yo arregle el de varios autos no me toco el de mi corsa aun pero se por experiencia que se quema.
fernandokings
Mensajepor fernandokings » Vie, 23 Oct 2015, 11:22
Estimados ,difiero con el colega , SI SE se suelda, pero hay que usar estaño de la mejor calidad , se suelda una pata se espera a que se enfrie y se suelda la otra ,el protector térmico tiene una direccion , hay que tener UN BUEN SOLDADOR con punta de ceramica ( si , el soldador chino ch*** no te sirve te quema el diodo) Si no se atreven pongalo con la pinza y asegurenze que no se afloje porque no da para desarmar todo de vuelta . el protector térmico dice 484C° pero se supone que es cualquiera que soporte hasta 84C°
hpj007
Mensajepor hpj007 » Vie, 23 Oct 2015, 11:41
De fabrica esta soldado eléctricamente.
Si se hace una soldadura rápida o solo dejando caer una gota de estaño sobre el área apropiada tiene que fijar lo suficiente.
La verdad que no tuve ningún problema al hacerlo con un soldador chino bien berreta y estaño regular.
El consejo de fernandokings de soldar un lado y esperar, es lo mas adecuado
Fcocabello
Nombre: Francisco
Mensajepor Fcocabello » Sab, 28 Nov 2015, 18:00
Alguien sabe como extraerlo para el corsa que lleva el ventilador por el centro y el resistor por el lado izquierdo, sobre el pedal de acelerador?
zargion
Nombre: Sergio
Mensajepor zargion » Sab, 16 Ene 2016, 19:17
Me paso lo mismo pero no puedo ver las fotos te agradeceria poder verlas para solucionar mi prblema. En mi caso no fuinciona en ningua velocidad
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Escritorio\TANA\Pictures\Dibujo_12[/img]
Mensajepor gatul » Sab, 16 Ene 2016, 20:25
...no puedo ver las fotos te agradeceria poder verlas para solucionar mi prblema...
Lamentablemente las imágenes se perdieron debido a que Imageshack eliminó las cuentas gratuitas.
hpj007
Mensajepor hpj007 » Dom, 17 Ene 2016, 04:16
Cambié las fotos de host, espero que se vean.
Mensajepor gatul » Dom, 17 Ene 2016, 06:18
Excelente!!!
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
ferfer-x
Nombre: fernando
Re: Reparar o cambiar resistor del forzador de aire calefaccion
Mensajepor ferfer-x » Mié, 15 Feb 2017, 18:41
muchas gracias hpj007 por tomarte el tiempo de compartir esta data tan util y bien explicado! mañana voy a hacer la prueba con mi corsa ya que no anda hace ya rato la calefaccion.
un abrazo!
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Mar, 21 Feb 2017, 11:42
miren lo que me encontre cuando empece a desarmar
esta ficha que esta acá, al pedo, no se de que es... si alguien tiene una idea y me dice que es bienvenido sea el comentario.
y mi duda es: si limpio los contactos con un producto tipo wd 40 y lo conecto sera que funciona? porque hasta hace cosa de dos meses la calefaccion funcionaba (aunque solo de a ratos) que opinan?
el ventilador lo probe directo y funciona.
Volver a “Tips y Notas”
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 0 invitados
