Buenas noches yo nuevamente, mi velocimetro no anda, siempre esta en cero, el cuenta kilometro siempre esta en 0.0 y el otro que supongo es el total de km recorrido se quedo en 100 mil. He estado leyendo sobre el problema y sin duda me inclino por el sensor de velocidad, que esta en la rueda delantera izquierda, incluso busque dicho sensor por no lo encontre, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 115064-_JM que tiene la forma del link anterior. Pero otro mecanico me djo que podria ser el relevador, de hecho un amigo me dijo que el tenia un sintoma igual y le cambio el relevador y arreglo el asunto, me dice que es uno naranja que esta en la caja de fusibles, pero por mas que busco en mi fusilera no lo veo o estoy ciego. Tomare fotos de mi fusilera para ver si alguien me da una pista.
Corsa 2002 HatchBack Aleman de los pocos que llegaron por estos rumbos, sintomas, aparte de que no funciona lo antes mencionado, se apaga en los topes o cuando hago alto total.
Tambien lei este enlace http://www.alianzaautomotriz.com/tips/s ... nvertidor/ e insisito no doy con dicho relay.
Muchas gracias.
Relay o Modulo de covertidor de señal.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: Relay o Modulo de covertidor de señal.
Acá te encontre este linkBuenas noches yo nuevamente, mi velocimetro no anda, siempre esta en cero, el cuenta kilometro siempre esta en 0.0 y el otro que supongo es el total de km recorrido se quedo en 100 mil. He estado leyendo sobre el problema y sin duda me inclino por el sensor de velocidad, que esta en la rueda delantera izquierda, incluso busque dicho sensor por no lo encontre,
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 79#p401815
Estube mirando y tambien puede estar en la rueda derecha como dijo Yorugua en unos de sus comentarios por ahí.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... bs#p353502
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... bs#p344389
Espero que te sea util.
Pero creo que lo tienen en la rueda si tienen ABS, si no, no lo traen ahi!
Ok. Agradezco sus respuestas, los tendre en cuenta, cuando dije no lo encontre, me referia en la refaccionaria, ya que el sensor que va a la rueda si lo he visto en la rueda delantera izquierda, mas no en la rueda derecha, segun mi mecanico este no trae ABS, en el tablero no prende ningun indicador ABS al meter el switch. De hecho mañana lo quitan para llevar la muestra. A pero si no es pues me inclinaria por el relevador que comentaba que ese no esta fisicamente en la fusilera, de hecho hoy vi un corsa igualito al mio y lo pare y le tome fotos de su fusilera y si tiene dicho relevador. Adjunto las fotos.
http://postimage.org/image/qgceszxz7/
Pero leyendo el manual del taller veo que el 1 al 3 no se usa, asi que amigos mucho agradecere su apoyo, si solo consigo el que va en el 8 color naranja.
http://postimage.org/image/6l7j4j8bv/
