refrigerante crosa2 1.8 5p
sata81
Nombre: sata81
Mensajepor sata81 » Jue, 29 Mar 2012, 19:53
hola gente, es m idebut en el foro. tengo un corsa 2 2006 (85000km) y quisiera saber :
1)q liquido refrigerante recomiendan
2) recien me psieron algo de agua comun...pasa algo? tengo q agregarle liq refrigerante si o si
3) en transito lento la aguja me llega casi a la mitad, es normal
gracias
Eugerulz
Nombre: Eugenio
Re: refrigerante crosa2 1.8 5p
Mensajepor Eugerulz » Jue, 29 Mar 2012, 20:04
Hola mira yo tengo un corsa 2 2008 con 24.000km y hace poco le puse liquido refrigerante GM y me anda de 10
Saque todo el liquido refrigerante anterior y le mande el de gm + agua destilada.
Nunca me llego a la mitad la aguja, la unica vez, cuando lo lleve a correr despues de 5 veces ir a fondo, fijate
sata81
Nombre: sata81
Mensajepor sata81 » Jue, 29 Mar 2012, 20:37
Hracias querido, pruebo con el de GM!
sldos
Eugerulz
Nombre: Eugenio
Mensajepor Eugerulz » Jue, 29 Mar 2012, 21:14
acdelco es lo mismo me parece pero cuando fui a la consecionaria me dijieron que no es el original pero la verdad es el mismo!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 29 Mar 2012, 22:16
El ACDelco rosado, que es de larga duración, mitad y mitad con agua desmineralizada, no agua común.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Vie, 30 Mar 2012, 00:20
El original ACDELCO ROJO, dura 5 años, el verde que traian coches mas viejos dura 2/3 años.
Sino lo cambiaron nunca, tendrias que vaciarlo, limpiar el circuito y llenarlo con una mezcla del refrigerante y "AGUA DESTILADA" en la proporcion segun la temperatura minima de invierno (con -10/15 C en esta zona esta mas que bien)
Lo ideal es AGUA DESTILADA o Refrigerante Puro para agregar, pero si es poca, no pasa nada.
Siempre que no se enrosque, no pasa nada, es decir si llega a 3/4 y sigue subiendo preocupate.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
