consulta
consulta
saludos a todos, soy nuevo en el foroy quisiera comentarles mi problema, compre un corsa 1.6 mod 97 , cuando lo traje aparentemente andaba todo bien, pero la sorpresa fue cuando le cambie el aceite, empezo a humear como loco, aceite puro, me dijeron que me lo vendieron con aditivos,consulte 2 mecanicos y uno me dijo que se soluciona con cambio de aros y otro que no combiene que hay que hacer motor completo, que opinan ?,gracias.
Re: consulta
Es posible que puedas zafar con un cambio de aros,pero eso no se puede saber con certeza hasta tenerlo desarmado y medido el desgaste,de todos modos tenés que estar preparado para afrontar un gasto mayor,en el caso en haya que hacer un ajuste completo.
Re: consulta
1º tenes que saber si el aceite sube a la cámara por que los aros están molidos, o si baja de la tapa porque las guiás están fusiladas o una combinación de ambos.
Pera eso tenes que abrir no queda otra.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: consulta
Que preocupante que se está volviendo la compra de autos usados ( lo digo por la cantidad de compradores afectados en su buena fé ) la falta de honestidad esta en alza, y la honradez dejo de ser la enseñanza diaria de padres y abuelos ; coincido con el Edu y el Pana, y tal vez cuando desarmes encuentres una solución no tan onerosa. Saludos
Re: consulta
les agradezco a los que se preocuparon, les comento que desarmaron el motor y el problema era los aros, los cilindros joya, un par de parciales en la tapa y nada mas , asi que bueno con pocos pesos queda bien , saludos a todos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
