Ayuda no puedo conectar la ficha bajo el asiento!
kachima
Nombre: miguel
Mensajepor kachima » Lun, 09 Abr 2012, 01:46
Hola, como va? le cuento que tengo un CORSA 2 CD 4 puertas y el tema fue asi, decidi sacar el tapizado de los asientos ya que estaban muy sucios por lo cual tube que retirar los asientos del auto para poder desarmarlos.
Cuando voy a retirar los asientos delanteros (luego de sarar todos los tornillos de las correderas), descubro que bajo los asientos hay un plastico el cual al retirarlo hay una ficha grande, que une un cable al cartucho pirotecnico del cinturon con la ficha que esta fijada al piso del auto, esta ficha tiene como si fuera 2 botones el cual apretando uno es como si se soltara la ficha y se puede retirar.
El problema fue luego de el armado nuevamente de los asiento ya con los tapizados limpios, no pude nunca mas conectar dicha ficha ya que ni busca quedar enganchada pruebo apretando 1 boton luego el otro y nada es como si la ficha directamente ni encajara ahi.
Por favor si alguien la desarmo que me diga como joraca se coloca seguro debe ser una pabada y algun secretito debe tener, pero yo no lo estoy encontrando y por lo cual ando con las fichas desconectadas y la luz de los airbag encendida en el tablero.
Desde ya muchas gracias.
Miguel A.
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Ayuda no puedo conectar la ficha bajo el asiento!
Mensajepor DanielRC » Lun, 09 Abr 2012, 08:57
Mira si podes sacar foto para poder ver y ayudarte seria lo mejor.
Amo esta ciudad.
javier alvarez
Nombre: javier
Mensajepor javier alvarez » Sab, 17 Nov 2012, 22:22
Miguel , fijate que cuando apretas el boton amarillo , el boton rojo se afloja hacia afuera y ahi recien podes desconectar el cable. Bueno para volverlo a conectar, el boton rojo tiene que estar flojo lo mas afuera posible para que los conectores entren y el cable quede conectado. Luego una vez conectado el cable presionas el boton rojo para que quede trabado.
Vos sabes que a mi me paso lo mismo, pero la luz del airbag se me sigue encendiendo en el tablero y ya revise esos conectores, me parece que queda algo colgado en la computadora, muchos me recomendaron llevarlo a hacer un testeo electronico a chevrolet.
Bueno espero que la ayuda te sirva. Saludos
Mensajepor matusalen » Dom, 18 Nov 2012, 17:02
Me sumo con lo de las fotos, ademas hace un post mas explicativo, mas didactico.
