Buenas tardes queridos corseros, soy nuevo en el foro.. Les cuento tengo un Corsa full 1.6 2008, un lujo, cero problema.. hasta que a los 87.000 Km... me pego una calentada tremenda volviendo de cap por panamericana... y lo pare de una... busque que podía, mire el agua y no tenia una gota.. (el auto lo uso con mi mujer con lo cual nose cuando quedo sin agua..) espero agrego agua, sigo.. (ya estaba a pocos quilómetros) llego a casa y me pongo a ver en detalle lo escuchaba regular raro.. sorpresa cuando saco la varrilla del aceite y buaaaaa crema marron.. lo escuchaba hervir.. se me fue el agua al aceite.. lo pare y esta del mecánico.. junta soplada mínimo!!! alguno tiene idea cuando me puede costar y si se pudo romper algo mas aunque se que hasta no abrir ni idea.. el auto arranca pero no lo arranque mas (lógicamente)..
Saludos y gracias a todos de antemano.
Se soplo la junta
horacioduaip
- Nombre: Hduaip
jal
- Nombre: Jorge Lopez
Re: Se soplo la junta
Hola como dijiste hasta no desarmar no se sabe nada a ciencia cierta,pero calcula de mano de obra mas o menos $ 800,suerte.
Casa López
Mas o menos 800 pesos, cambia la tapa del vaso recuperador cada 10000 km por lo menos.
Mira te paso lo que gaste yo la semana pasada con la junta soplada:
Mano de obra : $ 1300 (esto incluye aparte del desarmado, cambio de correa distribucion, tensores y limpieza de inyectores)
Repuestos: Cepillado de tapa $ 450 + kit reparacion inyectores + manguera + una T + radiador $ 1000
yo aproveche y le hice todo lo que le tenia uqe hacer, el radiador lo tuve que cambiar porque estaba fisurado, pero haciendo numeros a groso modo si hubiese sido la junta sola serian unos $ 1800 algo asi.
Arriba las manos!!!Repuestos: Cepillado de tapa $ 450
Por un cepillado de tapa están cobrando unos $ 100...
Si, eso supuse Gabiel, le pregunte porque tan caro y me dice que aparte del cepillado me estaba dando la junta y los bulones algo asi. En fin, ya es tarde
