Buenas Tardes,
Tengo problemas con el carro ya que cuando tengo tiempo viajando y esta ya caliente (no sobrecalentado) y lo apago y luego trato de prenderlo no enciende. A los 10 minutos luego que se enfria prende sin problemas. Le cambie la bateria y la bovina, compre la bovina original. y aun persiste la falla.
Le revisaron las bujias hace poco y me dijeron que estan bien. Que podra ser.. lei que podria ser el burro de arranque. Ayudenme!!!
problemas al encender el corsa cuando esta caliente
carlaparra
- Nombre: carla
Re: problemas al encender el corsa cuando esta caliente
Pero vos decis que no prende, que hace que no prende?. Gira bien el burro de arranque?. En frio arranca enseguida?.
Trata de ponerle mas detalle al tema, Saludos!
carlaparra
- Nombre: carla
Cuando esta frio prende sin problema en la mañana.
carlaparra
- Nombre: carla
Me dijeron que podia ser el cigueñal que opinasPero vos decis que no prende, que hace que no prende?. Gira bien el burro de arranque?. En frio arranca enseguida?.
nono, cigüeñal no xD.
Para mi viene por tema de burro o bateria pero no me dijiste que hace en calienta. Si gira rapido el motor o sentis que se pone pesado.
flaviobert
- Nombre: flaviobert
hola, si solucionaste el tema pasame la respuesta que me esta pasando lo mismo
Gracias
Gracias
sdalessandro
- Nombre: Sebastian
Hola, tengo el mismo problema, Corsa 1.4 EFI, si tenes alguna solucion avisa.
Gracias
Gracias
kanko.counter
Me pasaba lo mismo, yo le cambie los carbones al motor de partida y se soluciono.
guillermito
- Nombre: alejandro
hola mi corsa en frio arranka bien pro en kaliente le kuestaa despues de darle 4 o 5 veces vuelve a arrankarr y en esos intentos el motor se siente muy pesado apenas gira ... ase poco le ise el motor y tapa nueva
GUILLERMO2104
- Nombre: guillermo
buenos días, el problema lo resuelven, haciendo una adaptación de una reducción al motor de arranque.
Yo lo resuelvo tirando el burro a la mi**** y poniendo uno nuevo.buenos días, el problema lo resuelven, haciendo una adaptación de una reducción al motor de arranque.
proba tirando un cable de masa directo de la bateria al motor! el mio me hacia lo mismo y eso fue santo remedio!!!
