Ruido cerca de la correa de distribución - S. Fun (Vídeo)
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Mar, 01 May 2012, 11:46
Buenas gente, tengo un Suzuki Fun II, y hace unas semanas empecé a notar un ruido cerca de la correa de distribución, adjunto vídeo , es como un ruido no continuo sinceramente , cerca del alternador .
Quería preguntarles, ya que comparte gran parte de la mecánica con el corsa, que puede ser. Por momentos para ser de algo metalico, pero es solo una impresión.
Todas las correas y tensores las cambie hace 5 meses.
Les adjunto el video:
http://youtu.be/8izYIbEq6qk
Desde ya gracias!
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Ruido cerca de la correa de distribución - S. Fun (Vídeo
Mensajepor DanielRC » Mar, 01 May 2012, 19:31
El ruido ese parece el ruleman del alternador, te pregunto cuando los subis de vuelta lo hace.
Amo esta ciudad.
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Mar, 01 May 2012, 20:19
el ruido lo hace incluso cuando está regulando.
para ver si entendi la pregunta, te referis a si se escucha el ruido cuando lo acelero a 3000rpm por ejemplo?
slds!
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Mar, 01 May 2012, 20:23
quizas diga una bolu**** pero en el gol escuchaba un ruido similar y resultó ser la bomba de agua que fallaba, esto con apenas 40 mil km.
Saludos.-
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Mar, 01 May 2012, 20:26
Saludos.-
Como dato, cambie la bomba de agua junto con la correa hace 5 meses aprox..salvo que me hayan puesto una no original...
Mensajepor reyleon » Mar, 01 May 2012, 21:24
Bomba de agua.
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Mar, 01 May 2012, 21:52
Si llegase a ser la bomba de agua, es mejor esperar a que se dañe y hai cambiarla? o mejor actuar rapido antes de que rompa otra cosa?
Mensajepor reyleon » Mar, 01 May 2012, 22:10
Cuando la bomba de agua empieza a hacer ruido, no falta mucho para que se cague del todo.
Podés sacar la correa del alternador y fijarte si sigue haciendo el mismo ruido, de ser así, confirmás en un 90% que la bba esta jodiendo. El 10% restante es para el tensor de distribución.
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Mar, 01 May 2012, 22:17
pregunta de novato, si la bomba de agua se daña completamente, cual es el sintoma? no prende? sube la temperatura?
slds!
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Mar, 01 May 2012, 22:22
el mecanico me habia dicho a mi: o lo haces ahora o esperás que se te clave, obviamente como dice ReyLeon el 100% de seguridad lo tenes cuando desarmas pero éste trajo un pseudo-estetoscopio conectado a un alambre o algo asi y con eso me dijo "80% que sea la bomba", y si, era la bomba.
Mensajepor reyleon » Mar, 01 May 2012, 22:33
slds!
Puede fallar de varias maneras, no es como una lamparita que la únca manera de fallar que tiene es no encender.
Puede perder agua hacia afuera (lo más común).
Puede hacer ruido a rulemán (generalmente, cuando se acelera el motor).
Pueden haberse desgastado las paletas y no hacer circular el refrigerante adecuadamente, haciendo que el motor caliente. Esta es la manera menos común de fallar que tiene.
Si somos muy abandonados, o ignorantes en lo que al mantenimiento del auto respecta, los dos primeros casos desembocan (en relativamente poco tiempo) en que la bomba se destruye, y se corta la correa de distribución. En el motor 1.6 8v, cambiamos bomba, correa y seguimos andando. En los motores 1.6 16v y 1.4 estamos muy jodidos si eso pasa, porque hacemos ca*** la tapa de cilindro.
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Mié, 02 May 2012, 00:15
Gabriel y el 1.8?? se rompe todo o no?
Mensajepor reyleon » Mié, 02 May 2012, 13:30
Ni idea,
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Dom, 30 Sep 2012, 06:39
Hola a todos, perdón por revivir el post, pero despues de 4 meses, el ruido sigue, pero ahora quiero aportar el dato que solo hace el ruido y se escucha claramente solo cuando está en frío (despues de 5/6 horas sin andar),y a los 10min desaparece cuando calienta el auto
alguna idea?
Muchas gracias!
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Sep 2012, 10:26
¿Cuantos Kms. tiene la bomba de agua?
Saludos... GAbriel...
pabloe
Nombre: Pablo
Mensajepor pabloe » Lun, 01 Oct 2012, 06:08
se cambio hace 10 meses, unos 10000Km atras, en teoria se recambio por original, el ruido lo empezó a hacer a los 5000 aprox, desde entonces lo viene haciendo, pero ya quiero ir arreglando eso asi queda bien
slds!
setercol
Mensajepor setercol » Lun, 01 Oct 2012, 15:50
interesantisimo, tengo el mismo exacto ruido
esto comenzo cuando hice distribucion, se cambio todo menos tensor de polyv, a las semanas le cambie el pu** ruleman, sigue
a hoy sigue, es exactamente igual al del video y yo agregaria que, al menos en mi caso...
-desaparece al acelerar
-cuando el motor calienta ya no lo hace
mi mecanico de confianza (extrema), quien me hizo la distr, dice que algunas correas que estan viniendo ultimamente chillan... no se
yo compre la original en cajiga GM PECAS GENUINAS jejejej lo unico que varie, es en la bomba de agua ya que me recomendaron una española (no recuerdo la marca) y puse esa... pero despues resulto ser nacional "bajo licencia sarasa"... pero si en tu caso pusiste bomba gm... podriamos finalmente decir que son las correas "chillonas"
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 01 Oct 2012, 20:55
Ni idea,
aprovecho para comentar que el 1.0 tambien rompe todo... a tener cuidado con ese motorsito
franfun
Nombre: francisco
Mensajepor franfun » Lun, 01 Oct 2012, 22:11
hola tengo el mismo problema un fun 2 y tambien me hace hece ruido... cuando acelero se va bastante, y cuando calienta se va tambien... sera la correa?? tengo una bomba de agua marca dolz (guardada) o algo asi, alguien me puede decir si es buena esa marca... salu2
PD: si encuentran la solucion por favor digan q era...
Mensajepor reyleon » Lun, 01 Oct 2012, 22:53
Las bombas Dolz son buenas. Todas las bombas de marcas reconocidos son buenas. El ruido de correas puede ser por muchas causas, hay que ver cada caso en particular.
