acite para el corsa
acite para el corsa
hola,compre un corsa sedan 2004 naftero y en frio me hace ruido tipo diesel....por lo que lei en el buscador puede llegar hacer los botadores,le tengo que hacer un cambio de aceite....que marca me recomiendan y cual???
Re: acite para el corsa
diego, usa el buscador este tema esta mas que hablado en el foro
MOTUL 6100 es el que usan en general , pero usa el buscador para sacarte las dudas
abrazo
abrazo
¿En que te inspirás para decir esto?
Otra vez la preguntita del aceite?
Si leiste lo de los botadores, también tuviste que leer los aceites recomendados...
Gabriel, no me inspiro en nada... solo le digo que por lo general usan el motul 6100 porque ya lei en muchos post y la mayoria usa ese ... vos no se cual usas pero raul creo que usa el castrol magnatec... en realidad el aceite es algo muy particular cada uno le pone el que creer que le va a hacer mejor...
un abrazo
un abrazo
- javier_tejedor
Use el ELAION ULTRA 10-40w es semi, ahora se llama creo F30, desde los 15000 km aprox, ahora tiene mas de 100 mil, lo cambio cada 10 mil km o 6 meses, en gral los hago en bastante menos tiempo, aunque a veces lo he cambiado antes de los 10 mil km, si empieza a hacer ruido a botadores en frio o si se evidencia consumo, esto hace que cambie el aceite, aunque no tenga los km para el proximo cambio.
Hasta ahora nunca le he agregado aceite entre cambios....
Estoy pensando seriamente en cambiar por Acdelco 100% sintetico, o por el semi, creo que es el que mejor relacion precio-calidad tiene hoy en dia.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
una pregunta sobre aceites, si tengo el 15-40 lo cabio cada 7000km, ahora si le pongo el 5-40 lo cambio cada 15000 km??
es asi porque me lo dijo un compañero de facultad y me parecio chamuyo!
slds
slds
La gracia de usar un sintético no pasa por estirar más los períodos de cambio (ahorrando de esa manera) sino en saber que estás usando un aceite de una calidad muy superior a cualquier mineral, y aún semisintético.
Es cierto que va a tener mayor vida útil, pero la alegría de usar un sintético pasa por saber que durante su vida útil estás protegiendo el motor muchísimo mejor que con un mineral o semi. Ese es tu ahorro.
Pro eso, si al Corsa le das un uso que no sea 100% ruta, te recomiendo que lo cambies cada no más de 10.000 kms o un año.
Si lo usas mucho en ciudad, y es sintetico, como puso reyleon, cambialo cada 10000. Y esto varia dependiendo del estado del motor, si tenes problemas de inyeccion, por ahi te conviene cambiar el aceite un poco antes.una pregunta sobre aceites, si tengo el 15-40 lo cabio cada 7000km, ahora si le pongo el 5-40 lo cambio cada 15000 km??
slds
No tiene nada que ver lo que dijo tu compañero, ambos aceites llevan la misma vida util si son sinteticos.
El F30 es una basura, si lo quieren poner ponganlo... a mi me resulto hasta ahora uno de los peores aceites.
A mi dejenme con el 8100.
- julioroca84
- Nombre: Julio Roca
Amén.El F30 es una basura, si lo quieren poner ponganlo... a mi me resulto hasta ahora uno de los peores aceites.
8100 a full
yo se o pongo al funcito (mismo motor que el corsa) lo cambio cada 10k, pudiendo estirarlo mas ya que el uso es 80% autopista
es una maravilla y 5lt salen mas baratos que 4 del ypf del oj***
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
- pabloesteb
- Nombre: Pablo
hace casi 1000km le puse el f30 10-40 semisintetico de elaion al funcito, pero me tiene loco el ruido a botadores
, me dijeron qe le ponga algun aditivo al aceite pero la verdad qe no me parece buena idea, bah nose, alguien con mas experiencia me dira qe onda, qe recomiendan? tiene 112mil km ya el amigo jeje
jaja viste!!! es la peor basuraaaaa como dije antes!hace casi 1000km le puse el f30 10-40 semisintetico de elaion al funcito, pero me tiene loco el ruido a botadores, me dijeron qe le ponga algun aditivo al aceite pero la verdad qe no me parece buena idea, bah nose, alguien con mas experiencia me dira qe onda, qe recomiendan? tiene 112mil km ya el amigo jeje
para que te des una idea mi motor tiene 1000 km SIII 1000 km!!! y hace un ruido a botadores insoportable.
Pone 8100 amigo!!! con ese jamas tuve dramas
gmservice_mica
- Nombre: Micaela
hola, yo tenia un fun con el mismo problema...como lo compre usado desarmamos por las dudas y los botadores y la leva estaban joya, le cambie el aceite y le puse el 5w 30 de ypf y me anduvo muy bien. Por lo menos dejo de hacer ese ruido, igual lo termine vendiendo despues, pero hasta ahora no me vinieron a reclamar nada! Proba de cambiarle el aceite cada 8 mil km o 6 meses (depende cuanto lo andes) poniendole un aceite semi o sintetico. Espero que mejore. saludos!
gmservice_mica
- Nombre: Micaela
Coincido con el señor, los resultados de usar un semisintetico o sintetico quizas no lo ven cuando el auto es nuevo, pero le van a prolongar la vida util al motor, eso es seguro. Igual no hay que esperar 10 mil km para hacerle el servicio, 8 mil km o 6 meses....hacerle dos servicios al año si no hacen muchos km no es mucho...por mas que sean un fierro los corsitas, hay que cuidarlos..besos!La gracia de usar un sintético no pasa por estirar más los períodos de cambio (ahorrando de esa manera) sino en saber que estás usando un aceite de una calidad muy superior a cualquier mineral, y aún semisintético.
Mañana le tengo que hacer el cambio de aceite al Corsita, voy a optar por poner un Castrol 10w40 Semisintetico, espero que funcione bene, el año pasado le hice poner un Elaion 15w40 y el unico problema que tuve fue que por 2 semanas hacian ruido los boradores despues nunca mas hizo ningun tipo de ruido... medio loco pero asi paso.
Pd.: es conveniente poner un filtro que no sea marca GM, se puede poner otra marca?
Yo le pongo Magnatec hace bastante tiempo y nunca un problema. Podés ponerle otro filtro, pero que sea de calidad.
Al final le puse el castrol magnatec 10w40 y por lo poco que lo use hoy lo note un poco mas sereno, veremos como se comporta con el pasar de los kilometros.
Castrol 10w40 + filtro gm = $325.
hola gente revivo este tema, yo le puse el 15-40 al corsa si quiero subir un nivel en calidad corresponde el 10-40? el 10-30? o el 5-40? perdon pero no entiendo nada, por otro lado que significan esos 10 que bajan que son todos xx-40 y hay algunos xx-30?
Gracias chicos
Gracias chicos
