no arranca en calientes!!!
matut17
Nombre: matias
Mensajepor matut17 » Lun, 14 May 2012, 17:25
hola muchachos, le hago una consulta, tengo un corsa 1.6 8v mod. 2001, me pasa lo siguiente. en frio arranca de 10! pero una vez que tomo temperatura el motor al punto del que empieza a prender el electro no quiere saber nada mas con arrancar! se pone como si el burro estuviera pesado. porai con suerte arranca asi pesado, pero la gran mayoria de las veces no arranca, si lo empujo arranca al toque, pero la verdad que ya me esta volviendo loco! espero que me puedan ayudar! gracias...
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: no arranca en calientes!!!
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 14 May 2012, 17:46
Matu, que tál ?, tiempo de uso de la bateria ? ; medile la tension a la misma, en frio y en caliente, también medí la carga que aporta el alternador, conseguí o comprate un tester ( son baratos ), medí todo y comentá que valores te dió, tanto como para poder guiarte y ir descartando componentes. Saludos
pisteros87
Nombre: pisteros87
Mensajepor pisteros87 » Lun, 14 May 2012, 21:06
es el burro de arranque amigos
edu1342
Mensajepor edu1342 » Lun, 14 May 2012, 21:28
Hay una falla,no muy frecuente,la bobina del burro,se pone en cortocircuito,cuando adquiere temperatura.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 14 May 2012, 21:44
Sin duda, en la escala de jerarquias, el burro esta tercero; imaginemos que primero desarmamos el burro y despues comprobamos la bateria y el alternador; en cuanto al comentario de Edu, es factible lo del corto en la bobina del burro cuando toma alta temperatura, la aislación de la bobina ( barniz ) puede perder eficiencia y producir un corto. Saludos
Mensajepor matusalen » Mar, 15 May 2012, 14:49
Es lo que suele suceder, se pone en corto los campos del burro por mala aislacion del mismo.
