Problema arranque
Leo_79
Problema arranque
Mensajepor Leo_79 » Mar, 15 May 2012, 20:45
Hola otra vez a todos!! Recurro a ustedes para comentarles algo... Tengo un Corsa Classic 09' 3pts 1.4, hace un par de semanas empece a tener problemas con el arranque. El auto tiene hecho solo 30.000 Km, nunca tuve ningun problema imaginense. Basicamente esto sucede cuando el auto esta frio, lo que le cuesta es regular, enciende, pero tengo que acelerarlo un poco para que se estabilize en las 1000 revoluciones. Lo lleve a un tipo que la tiene muy clara aca en el barrio de Avellaneda (supuestamente, por lo que dicen todos), donde vivo, lo conectamos a la computadora y no arrojo ninguna falla, reviso todo y me dijo que esta todo ok y que cree que puede ser la MARIPOSA, que por como se presenta el problema puede ser que este un poco sucia (en el peor de los casos que tenga algun problema aunque él no lo creia) y en frio cuesta que se muevan los cabezales al encender el auto. Me dijo que por los km que tiene el auto y por lo poco molesto que es el problema me convenia seguir usandolo asi, que era al pedo desarmar todo para limpiarlo y meterle mano. (Como que no me queria sacar plata me dio a entender).
Ustedes que me dicen??
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Problema arranque
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 15 May 2012, 21:54
Rapido, señor !!!, deme la direccion del mecanico !!! :shock: .Leo,( ahora en serio ), pienso que puede estar bien encaminado el comentario sobre la falla, y también hay muchas posibilidades de que se origine ahí mismo; pero no todo esta perdido, en el buscador hay mucha información sobre fallas en el cuerpo de aceleración, y tambien como desarmar y limpiarlo, una tarea bastante simple si te dás un poco de idea, y si la falla no es algo demasiado molesta, y además no hay otro sintoma, podes usarlo normalmente hasta que yá sea momento de desarmarlo. Saludos
