Bueno les comento el problema que tube, en 1 año tube que cambiar 2 veces el sensor TPS ya que me saltaba en el scanner y por supuesto el auto andaba mal (caido en vueltas) si alguien sabe que puede ser que se me haya jodido este sensor 2 veces le agradezcoo...
Sensor TPS
Re: Sensor TPS
Es posible que tengas algun problema en la ficha/cable y que los queme, o sino que si sos de castigar el auto y tenes la pata de motor jodida, suelen pegar contra el parallamas y romperse.Bueno les comento el problema que tube, en 1 año tube que cambiar 2 veces el sensor TPS ya que me saltaba en el scanner y por supuesto el auto andaba mal (caido en vueltas) si alguien sabe que puede ser que se me haya jodido este sensor 2 veces le agradezcoo...
Re: Sensor TPS
Mmm por ahi falla la señal al no tener un buen refuerzo de masa, quemarse lo dudo ya que es un simple potenciometro. Al menos que haya sido de pesima calidad y se haya desgastado. Tambien como te dice pablo puede ser problema de ficha/cableado, haciendo un falso contacto la ficha o en algun punto estara cortado y rosando con masa.
Re: Sensor TPS
y que sintomas tiene el auto cuando esta roto el tps ?
Re: Sensor TPS
Re: Sensor TPS
Para probar si es el TPS, en ralenti (si esta caido de vueltas) desconectale la ficha del TPS y si se normaliza el funcionamiento del motor es que era el sensor.
Fijate por ahi cambiaste por sensores de mala calidad y si cambiaste por originales siempre....NPI xD
Re: Sensor TPS
a mi me pasaba que se me quedaba ascelerado en casi 2000 vueltasy que sintomas tiene el auto cuando esta roto el tps ?
Re: Sensor TPS
Pregunta. ¿donde está ubicado el sensor TPS? Tengo que llevarlo al concesionario o lo puedo comprar y cambiar yo?.
Re: Sensor TPS
En las ruedas delanteras, entre éstas y el asfalto. Si vivís en calle de tierra, no.
Re: Sensor TPS
[quote="Molerpa"]En las ruedas delanteras, entre éstas y el asfalto. Si vivís en calle de tierra, no.
¿Como? es una joda o una tonta ironía?
Re: Sensor TPS
Es una falta de uso del buscador.
