Consulta sobre LoJack
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Mar, 22 May 2012, 00:36
Estimados, cómo les va?
Me surgió una situación y les consulto a ver que opinan.
Resulta que ya hace 3 felices meses con mi corsita (gabriel si leés esto, dentro de poco coordinamos para el cambio de correa :P ) y hará 3 días me llama el anterior dueño del auto. Me comenta que "se olvidó" que el auto tenía LoJack y debía llevar a que retiren el aparato antes de venderlo (es un contrato de comodato, finalizado el mismo se debe devolver el dispositivo).
La cuestión es que tengo que llevar el auto a la tablada, faltar al trabajo, levantarme excesivamente temprano y sobre todo DEJAR QUE ME MANOSEEN MI AUTO :evil: . Además de los malos modales del individuo este.
Realmente no me hago mucho problema, yo no firmé nada con LoJack, el contrato que tienen con el anterior dueño me es inoponible. En todo caso el que incumplió fue el anterior dueño por venderme el auto con un dispositivo que no era de su propiedad.
Lo que me preocupa es lo siguiente, LoJack quizá tenga la posibilidad de bloquear la alimentación del auto. Lo que me dejaría tirado. Más allá de la demanda por daños y perjuicios que pudiere hacerles por eso, me genera un problema.
Pensé un buscar y eliminar el dispositivo, pero son muchos lugares para buscar y si lo encuentro no quisiera cometer un error..
Qué harían ustedes?
Desde ya muchas gracias!
ImagenImagen
makia
Re: Consulta sobre LoJack
Mensajepor makia » Mar, 22 May 2012, 09:24
A vos te llamaron de Low Jack? de no ser asi no te calientes...
Pensa que vos no firmaste ningun contrato por ende no pueden reclamarte algo a vos y si te llaman de Low Jack deciles que no podes llevar el auto y que si quieren pasen ellos por tu casa para sacar el "aparatito", les das un "turno" segun tus tiempos jejeje
Salutes!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 22 May 2012, 09:43
Hay locales de Lo Jack en Capital, si querés sacarte el tema de encima y despreocuparte porque te desactiven el auto, podés acercarte a uno de ellos y que le saquen el dispositivo ch*** ése y se lo metan en ... la caja de dispositivos recuperados :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
makia
Mensajepor makia » Mar, 22 May 2012, 10:28
y comerte 1 hora y media para que lo hagan...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 22 May 2012, 11:15
Sí, lamentablemente, algo de tiempo va a tener que dedicarle, porque el auto lo tiene él y el Lo Jack está en el auto. De todos modos, es una hora y media (o más, o menos, yo no sé cuanto se tarda en éso) y se olvida del problema.
makia
Mensajepor makia » Mar, 22 May 2012, 11:20
Andate al Low Jack de alvarez thomas y sucre, de paso cruzas al taller que esta en diagonal (al lado de la casa de baterias) y saludas a nico de mi parte jejejejeje
Mensajepor matusalen » Mar, 22 May 2012, 14:14
Tal cual, podes pasar para que lo retiren o tambien mandan a un tecnico.
Te digo trata de estar presente, porque a mi vino un tipo a sacarlo y manoseo re mal todo. No tenia NPI de donde estaba ubicado y despues corto cable al rolete. Cuando vi como lo estaba encintando le dije "Para no dejalo asi que yo lo termino de armar" y despues arme la guantera y la tapa de la ecu. Me dio un asco que ni te imaginas pero prefiero armarlo yo y dejarlo bien que me dejen las cintas de mi**** que usa que se despegan y todo eso.
Son re invasivas esas instalaciones. Nunca mas!!
skapt
Mensajepor skapt » Mar, 22 May 2012, 16:26
Te cuento que a mi me paso algo parecido, el anterior dueño lo tenia con lo jack y no se acordo de sacarlo.
A mi me llamaron directamente de lojack porque me ubicaron a traves del seguro.
Directamente me ofrecieron venir a hacerlo en casa, a mi vista, y viendo bien que tocaban. Arregle para un sabado y vinieron y lo sacaron delante mio y mostrandome que no quedaba nada mal en la instalacion, es mas, tuve la suerte que solo era de rastreo, no tenia el corta corriente. Para que te quedes tranquilo con el corta corriente, no te lo cortan (Hasta que me ubicaron paso un año, con viajes a entre rios y la costa) y seguramente no esta conectado, ya que segun lo que me dijo el tecnico, es un bardo para ellos en el corsa ocultar el equipo y mandar los cables a la fusilera o bomba de nafta por todo lo que tienen que desarmar.
El mio, si tenes tiempo y te queres fijar, estaba debajo del plastico que cubre el filtro de habitaculo del lado izquierdo, es decir, detras de la bateria bajo el plastico que cubre el filtro.
De ultima, si lo quieren sacar, arregla con lo jack para que lo vengan a hacer donde vos estas y delante tuyo, como hice yo.
A mi tambien me ofrecieron dejarlo, pero yo si me afanan el auto prefiero que desaparesca.
Si no puede con eso, sigue insistiendo.....
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Mar, 22 May 2012, 23:06
Con esto que me comentas, no les dejo que me lo toquen ni de casualidad. Es demasiado esfuerzo comprar el corsa como para permitir que me lo toquen asi!. Tengo todos los plásticos del tablero sin una sola marquita!!
Muchas gracias!. Voy a revisar e ese lugar.
Si tal cual, si algún día tengo la desgracia de que me lo roben, prefiero no volver a verlo, con dolor en el alma!, pero no quiero un auto chocado y reparado!, además de que muchas cosas el seguro no va a cubrir.
Voy a intentar divisarlo por lo menos, a ver cómo está conectado!.
Muchas gracias a todos !
ImagenImagen
danchu
Mensajepor danchu » Vie, 25 May 2012, 02:12
[Hola como andas, mira a mi cuando me sacaron el lock jack, estaba cerca del bidon del sapito, le saco los cables de alimentacion positivo y negativo y lo encinto nada mas. Espero te ayude si necesitas sacarlo. Saludos
="mato8000"]Estimados, cómo les va?
Qué harían ustedes?
Desde ya muchas gracias![/quote]
agustincho
Mensajepor agustincho » Vie, 25 May 2012, 15:01
A mi me paso exactamente igual el problema es de ellos, que lo vayan a sacar a tu casa y plantatele adelante y que te deje todo en orden, el mio lo tenia por donde esta la bocina .
Corsa classic 2005 1.6 8v.
