Buenos dias
la verdad se poco de motores y del resto del tema, pero necesito q me ayuden con un temita....
tengo un corsa modelo 96, y hace unos dias la luz del tablero del aceite comenzaba a prender cuando el carro agarraba temperatura, se ponia intermitente de vez encuando......me digirieron q le cambiada una pequeña parte de un filtro (pera), y cuando se la cambie la luz ya prendia del todo, el mecanico le cambio la bomba del aceite y el problema persiste....
la verdad ya no se q pueda ser ese problema......la luz solo se apaga cuando aceleras el carro, cuando esta quieto y gana temparatura se prende...
si alguien ha tenido alguna experiencia con esta falla por fa me comentan......
muchas gracias.... =)
led de aceite
Re: led de aceite
Un mecánico de verdad tiene que encontrar cual es la falla fácilmente, no puede cambiarte la bomba y dejártelo igual a como estaba. Aparte de éso, me parece que no tiene buena presión de aceite o está mal el bulbo de presión. Cómo está de aceite (cantidad y calidad)?.
Re: led de aceite
buen dia..
el aceite esta bien, es mas se lo cambie y revisaron q no lo estuviera botandolo por algun lado....pero solo pasa cuando el carro gana temperatura....
pdt: el aceite es uno fino....para descartar
auqnue tenes razon un buen mecanico debe solucionar eso
Re: led de aceite
Excesivo huelgo de cojinetes de cigûeñal, muy posiblemente...
Re: led de aceite
hermano aun sigo con el problema y me le han cambiado de todo.....el mecanico me dijo q puede ser esto ultimo q usted me dijo....me imagino q esa reparacion saldra bien costoso...si llega ser eso--
