Qué tal, estimados colegas corsianos.
Estoy precisando una mano de ustedes. Tengo un corsita 3P 1.0 del 96 base.
Ando con ganas de instalar los espejos elèctricos originales. Estuve averiguando por acà y se consiguen todos los repuestos, léase espejos, interruptor y molduras plàsticas.
El problema es que no tengo el diagrama de pines del interruptor (8 pines) y de los espejos.
¿Alguien podrá tener o conseguir esos datos? Contar con los mismos resulta fundamental, ya que de lo contrario no tengo ni la más p... idea de cómo conectarlos!!
El interruptor en cuestiòn tiene el NºGM 93331474 (sin desempañador), sirve para otros modelos (parece) y es idèntico al que aparece acá:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -astra-_JM
En la última foto se aprecia, aunque està un poco oscura, el sector del conmutador donde están los 8 pines.
No tengo foto de los espejos eléctricos, de los cuales también preciso el diagrama de pines.
Desde ya muy agradecido por vuestra ayuda.
Cordiales saludos,
Javier.-
Interruptor espejo elèctrico -diagrama pines?
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: Interruptor espejo elèctrico -diagrama pines?
Hola querido corsamil despus de buscar bastante a tu pregunta encontre esto en google que te va a servir mucho para tu instalacion de los espejos electricos, suerte.
Aca te dejo el link
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j ... 0ELFXGaPHw
Aca te dejo el link
Hola, Daniel! Muchas gracias por haberte tomado la molestia de buscar.
Ese tuto ya lo habìa visto, pero el tema es que la disposiciòn de pines del conector que se muestra es diferente al que consigo acà, donde estàn dispuestos en dos filas paralelas de 4 pines cada una, como se puede ver en la foto que publiquè.
El que se muestra en ese tuto es otro interruptor con otro diagrama de pines, y tiene desempañador.
Te agradezco mucho por tu atenciòn, seguiremos buscando a ver si encuentro la info.
De última, puedo ir a un desarmadero (aquì hay un par de ellos que traen partes de autos europeos, entre ellos del opel corsa b) a ver si tengo la suerte de encontrar un interruptor como el del tuto. Pero no es fàcil, ya habìa preguntado hace un tiempo y nada, hay que tener un c. ..!
Bueno, gracias otra vez y saludos,
Javier.-
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Bueno corsamil acá te encontre esto ahora si no creo que alla otra cosa mas que esto:
1° Entra acá http://corsa-fun.4shared.com/
2° Busca Manual taller Corsa Classic estä en el margen izquierdo de tu pantalla donde dice Carpeta.
3° Le das clik y se abre lo podes descargar o abrir por medio Adobe Reader.
4° Busca la pagina 62 que tenes el esquema electrico de conexión.
5° Suerte espero que te sirva.
6° No tengo mas idea de donde buscar.
7° Te mando un abrazo enorme de Rosario, Santa Fe, Argentina.
Muchas gracias otra vez, Daniel!
Voy a mirar esta info que me pasaste.
Un abrazo,
Javier.-
Un abrazo,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
