Dificultad de arranque en nafta
henrydduarte
Nombre: HENRY DUARTE
Mensajepor henrydduarte » Mié, 30 May 2012, 23:14
hola amigos del foro, bueno hace un tiempo solicité sus comentarios sobre si pasaba o no el corsa 1.3 inyeccion. año 96. a Gas. pues bueno decidí hacerlo y pasa lo siguiente. Apenas ayer me entregaron el carro pero veo lo siguiente:
1. Cuando enciendo el carro a nafta (Automaticamente por el sistema a Gas) me he encontrado que enciende un poco ahogado como con muy pocas revoluciones o como con un cilindro menos y tengo que acelerarlo para que llegue a las revoluciones de trabajo ideal. Mi tablero no tiene tacometro de RPM asi que no sabria decirles a cuantas enciende y a cuantas se estabiliza. Me pusieron equipo de tercera generación. Pero a veces tampoco enciende de una, sino que hace el intento y tengo que darle al mismo tiempo del encendido aceleracion para que encienda y se estabilice. ¿Tocaron algo de la regulacion de los inyectores?. una vez que se estabiliza anda normalmente tanto en nafta como a gas.
2. Hoy sali de compras a un supermercado que esta lejos y tome una autopista, lo aceleré hasta 100 Kms/h y cuando llegue a casa note que el tanque o cilindro del gas (no se como le dicen alla) esta sudado o humedo como si el gas estuviese frio y por fuera se condensara el aire. ¿Es normal?.
javier_tejedor
Re: Dificultad de arranque en nafta
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 31 May 2012, 04:44
1.- Paso a paso, deberias limpiarlo, proba pasarlo a nafta antes de apagarlo a ver si arranca normal.
2.- Es normal
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Kolex
Mensajepor Kolex » Jue, 31 May 2012, 13:31
En relacion al punto 2, hasta se te puede llegar a hacer hielo en la parte de abajo del tubo, lo se por experiencia propia... pero consultando en el foro me respondieron que es comun! asi que a no preocuparse!
henrydduarte
Mensajepor henrydduarte » Jue, 31 May 2012, 19:25
gracias vere lo del paso a paso. gracias.
henrydduarte
Mensajepor henrydduarte » Jue, 31 May 2012, 20:20
antes de la conversion encendia perfectamente. Por eso la pregunta.
henrydduarte
Mensajepor henrydduarte » Mié, 06 Jun 2012, 14:30
me comentaban sobre una obstruccion, sera cierto?
Mensajepor Molerpa » Mié, 06 Jun 2012, 16:08
.... hay tantas posibilidades... ¿Qué ensayos realizaste y que comprobaciones?
henrydduarte
Mensajepor henrydduarte » Mié, 06 Jun 2012, 19:17
bueno no se que comprobaciones hacer pero limpie el paso a paso, el filtro, cambie bujias le puse un juego de bujias bosh, mmmmm, no se que mas hacer, alguna sugerencia?????? Gracias por tu atencion.
Mensajepor Molerpa » Mié, 06 Jun 2012, 20:00
Eso son acciones correctivas.
Si efectuás acciones correctivas sin realizar ensayos y comprobaciones, vas a cambiar las cuatro ruedas, extremos de dirección un asiento, la luneta térmica, el selector de octanaje a B, una tuerca de rueda, el espejo del acompañante, la luz de la guantera, la lámpara de giro trasera izquierda...
henrydduarte
Mensajepor henrydduarte » Jue, 07 Jun 2012, 01:55
puedes decirme que hacer? no soy bueno en esto del gas. Gracias.
Volver a “GNC”
