Es un corsa 2 cd 2008 (brasilero).
Es el extra full con la alarma original y me gustaria:
que no baje y suba los vidrios cada vez que uno abre las puertas (si cuando activas el bloqueo con la alarma).
se podria abrir la valija con el control de la alarma (sin usar la llave)
Existe un control remoto para la radio cdp 2500
bueno gracias
Corsa 2 CD, configurar alarma y control para la radio
Re: Corsa 2 CD, configurar alarma y control para la radio
Cómo es el extra full? Qué trae de extra?
- DanielRC
- Nombre: danielrc
No lo podes modificar, eso está que para cuando cerra la puerta que no te haga presión de aire en el habitaculo y cierre bien la puerta.que no baje y suba los vidrios cada vez que uno abre las puertas (si cuando activas el bloqueo con la alarma).
No desgraciadamente tenes que usar las llaves para abrir la tapa del baul ( valija)se podria abrir la valija con el control de la alarma (sin usar la llave)
No existe nimgun control remoto para esa modelo de radio, lo que tendria que hacer en ese lugar es cambiarlo por otro que tenga el control remoto.Existe un control remoto para la radio cdp 2500
Tal cual lo que dice Daniel.
Pero voy a hacer una aclaración, la radio CDP2500 sí admite control remoto, pero para eso se necesita cambiar el volante y colocar uno que tenga los comandos satelitales.
El Vectra viene con la radio CDP2500 y comandos satelitales en el volante.
Estos comandos se conectan por cable al conector trasero de la radio, si recuerdo bien es el PIN 1.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Agradezco a todos las respuestas y una cosulta fuera de contexto el volante es forrado en cuero o sintetico.
bueno gracias nuevamente
Se supone que es cuero, para mi es lo que llaman cuero ecológico.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
hola te comento que yo tambien tenia el mismo problema que vos no queria que se bajen y se suban los vidrios cada vez que abria la puerta porque los cristales subian cruzados y tenia que acomodarlos con la mano y era realmente molesto lo que ise yo fue desconectar las fichas que estan detras de la puerta es como un boton que cuando cerras la puerta se aprieta y cuando la abris se suelta esta en las 4 puertas y tienen un tornillo arriba lo sacas y atras tiene una ficha q se la desenchufas a las cuatro puertas y listo lo que si lamenablemente no suena el alarma cuando abris una puerta q te quedo sin trabar o algo asi, pero cuando cerras con el cierre centralizado y estan los cristales bajos se suben solos espero haberte podido ayudar en algo
buenos dias conrespecto ak baul si se puede abrir sin la llave la respuesta es si ya que viene preparado para colocar el motor tipo cierre centralizqdo pero que regresa a la posicion, pega un tiro y regresa. y si se puede abrir desde la alarma no la original si de una que tenga en el control una salida auxiliar
