luz de freno de mano del instrumental
hola amigos tengo un wind 2000 1.6 y cuando voy en alta y saco el pie del acelerador empieza a parpadear el testigo de freno de mano...que puede ser?...gracias
Re: luz de freno de mano del instrumental
Puede ser falta de líquido de frenos, pero no dejes de leer lo que dice acá:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 11#p334211
Y otra cosa, puede ser el alternador jodiendo.
A mi me paso ni bien compre el auto y se solucionó echándole un toque de liquido de freno. Estaba un cm mas abajo de lo normal y el sensor me encendía cada vez que aceleraba o frenaba. Proba con eso y contá.
+1 ... sin dudas tenes bajo el nivel de liquido de freno
Si la causa por la que prende el testigo es porque te falta líquido de freno, no alcanza sólo con reponerlo.
Tenés que revisar el sistema en busca de eventuales fugas, y ver el nivel de desgaste de las pastillas como mínimo. Por algo bajó el nivel...
Saludos,
Javier.-
Editado:
P.D. Sorry, ya estaba dicho. No había leído el post de reyleón al que se hace referencia más arriba...
Saludos,
Javier.-
Editado:
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
Yo lo rellené y no se prendió mas por un año. Despues le cambié pastillas de freno y ahi lo cambié todo.
Si, tengo entendido, que el liquido de freno hay que cambiarlo en su totalidad cada año / año y medio aunque no baje el nivel.
Lo que muestra reyleon en el link que adjunta, supongo que por lógica, si lo llenás se vacia al toque. Lo que no sabía es que podia ser del alternador, pensé que si te fallaba el alternador se encendia la luz de la batería. Siempre se aprende algo.
Lance
Lance
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
