se me quedo pegada la luz alta
biopiti
Nombre: diego
Mensajepor biopiti » Dom, 10 Jun 2012, 18:16
hola quisiera que me ayuden, se me quedo pegada la luz alta de mi corsa city, cambio a la baja y nada sigue la alta encendida, lo único que puedo hacer para que me ande la baja es pulsar el cambio de luz del volante, pero cuando lo suelto vuelve a la alta. Si alguien sabe como solucionarlo se lo agradecería.. Diego
Re: se me quedo pegada la luz alta
Mensajepor reyleon » Dom, 10 Jun 2012, 18:57
Se te jodiò la palanca selectora de luces.
Por de pronto, hasta que la consiga podès sacarle los fusibles a las luces altas (tiene uno por cada lado) y cuando compres la palanca la cambiàs y listo.
biopiti
Nombre: diego
Mensajepor biopiti » Dom, 10 Jun 2012, 20:49
Gracias Gabriel, pero si le saco los fusibles de la luz alta me quedo sin luces.. la palanca selectora que decís que se me jodió es la del volante no? esa tiene que ser la que se quedo pegada con la luz alta..
Mensajepor reyleon » Dom, 10 Jun 2012, 21:01
De nada, te quedás solamente sin luces altas solamente.
biopiti
Nombre: diego
Mensajepor biopiti » Dom, 10 Jun 2012, 22:49
No me quedo sin altas ni bajas, porque me quedaron pegadas las altas siempre, por mas que cambio la palanca para las bajas siguen prendidas las altas. Lo único que puedo hacer para poner las bajas es andar con la palanca apretada para tras( lo que se usa para hacer un cambio de luces) pero si la suelto siguen las altas..
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Dom, 08 Sep 2013, 20:44
Hola, me esta pasando lo mismo. Tengo las luces altas siempre... Como lo solucionaste?
Mensajepor gatul » Lun, 09 Sep 2013, 03:44
Tenés que cambiar la palanca de luces, se funde un plástico que hace de apoyo a los contactos internos de la llave y quedan pegadas las altas.
La única solución es cambiarla
PD: Hay dos modelos, cuando la compres aclará el año de fabricación de tu auto, ojo con eso. Y en caso de optar por una alternativa prestale atención al fuelle de goma de la palanca que suele ser muy grueso y hace volver la llave para atrás al poner giro. Saludos
marcepablo
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcepablo » Mar, 17 Sep 2013, 22:57
Gracias, cambie la llave y se termino el problema, la vieja antes la desarme pero como me comentas estaba este plástico desgastado. muchas gracias...
Mensajepor gatul » Mié, 18 Sep 2013, 01:16
:smt023
