Hola gente nesecito ayuda rapida, de golpe empezo a perder un torrente de agua por el grffo de calefaccion, ya lo saque el tema es que no se como unir las mangueras para puentearlo, nesecito ayuda lo mas rapido posible xq hoy cumple mi hijo y no puedo andar a pata , y encima no estoy en casa. Otra cosa para reponer el agua perdida le pongo asi nomas en el bidon, o hay que purgar algo? muchas gracias
Se consigue el griffo de la calefaccion aca en Cordoba , donde?
Pierde mucha agua (no estoy en casa)
marianomariano
- Nombre: mariano
Re: Pierde mucha agua (no estoy en casa)
Ayuda cortita y enérgica: unís la manguera que baja del múltiple de admisión con la que sube al tubo de repartija de agua que pasa por detrás del motor. Para esto, el problema que vas a tener es que una manguera es de mayor diámetro interno (19mm) que la otra (16mm.), o si no lo que podés hacer es dos puentes, juntando entre si las dos mangueras de diámetro interno 19 mm (la que baja del múltiple de admisión y entra al calefactor) y también juntando entr sí las dos manguerass de 16mm (la que sale del calefactor y la que va al tubo distribuidor de agua.
La segunda opción es la ideal, y además vas a tener calefacción.
NO TENGAS LA DELIRANTE IDEA DE TAPONAR AMBAS MANGUERAS DE SALIDA DEL MÚLTIPLE DE ADMISIÓN Y RETORNO AL TUBO DE AGUA, YA QUE VA A ACARREAR PROBLEMAS DE TEMPERATURA DEL MOTOR.
marianomariano
- Nombre: mariano
Muchas gracias Gabriel, pero consegui el repuesto aca cerca de donde estaba y quedo bien. Hace poco q tengo el corsa (10 dias) y ya me esta dando muchos dolores de cabeza. Antes tenia un fiesta 2002 y mientras tuve ese auto mi caja de herramientas junto tierra, Lo cambie para tener mas baul y tengo q andar con las herramientas en el auto. La verdad q estoy un poco desilusionado con el cambio de auto. Un abrazo
Será el caso que el Corsa que te tocó tiene algunos problemas puntuales. Te puedo asegurar que es excelente auto.
En la medida que sigas participando en el foro aprenderás todo lo que quieras aprender de él. De este lado, predisposición sobra.
marianomariano
- Nombre: mariano
si, debe ser el que tengo q anda jodido. Lo hice revisar hasta por un medico antes de comprarlo.... poco a poco me ire encariñando con el auto,vos tendras idea q puede ser un ruido a lata suelta , lo escucho cerca del motor lado del lado del conductor, pense que era trean delantero y no veo nada roto, a veces cuando modera tambien lo escucho pero muy leve, y se escucha mas cuando cambio las marchas y varia de golpe la velocidad del auto. si fuese otro auto diria q es el antiguo chapon de abajo, pero este no trae. ya me fije en caño de escape y parece bien firme. Te agradesco muchisimo
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Mariano Bis, como anda ? ; el tema de los ruidos lo pueden confundir, pueden ser varios, pero todos de rapida solución, la chapa sobre el catalizador, la unión del caño de escape, el alma del paragolpes detras de la mascara, etc ; lo aconsejable es levantarlo, tirarse abajo, y ( juego de llaves en mano ), repasar toda la tornilleria, le diria que originalmente el Corsa es bastante falto de ruidos, pero con el tiempo y uso conviene siempre dar un repaso a todo, especialmente a los tres tornillos que ajustan la chapa en la foto, suelen aflojarse con el uso y el ruido que produce confunde bastante. Saludos
marianomariano
- Nombre: mariano
Muchas gracias marginal, este finde me tiro abajo y ajusto todo lo q sea ajustable. un abrazo y buen fin de semana para todos
