Problema en ruta
msanchez
- Nombre: marcelo sanchez
Problema en ruta
Hola tengo un clásic 2010 con 20 mil km .el problema que me pasa no siempre y que me tiene mal .que andado a 50´.100 o 140 hace una falla como algo parecido a un corte de corriente como sí se frenara.pero miro el cuenta buelta y no vajan cuando hace la falla. No se que pueda se siempre uso nafta super de shell ya que trabajo en una también prove v power nitro e igual falla .
Re: Problema en ruta
Bujias y cables como están? Cuantos kms tienen?
msanchez
Hola ! Sí .pueda que sean las bujías o los cables los voy a revisar espero que no sea algo más grave ya que el auto tiene 20.000 km .
Son pocos kms para tener problemas pero...
Por las dudas también hace probar la bobina y descartas que sea por ese lado el tema.
Saludo
Saludo
a mi me hace lo mismo esa falla y por lo general cuando el auto esta con temperatura y por el escape se es cucha como una tosida alguien sabe que puede ser mucha gracias le voy a controlar las bujias, los cables y la bobina y e ya lo he llevado a la al mecánico que me lo conecte a la ecu y no salta nada esta todo perfecto alguien sabe que puede ser o si le izo lo mismo que ami
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
tiene pinta a ser las bujias, raro por la cantidad de km, pero puede ser. a mi las bujias originales y los calbes originales me duraron 64mil km!! despues empezo a fallar muy mal, hasta se puso en 3 cil.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Tirá un par de cambios a 5mil y un par de rebajes violentos y fijate. A veces se junta alguna basurita o algo, a mi en gral me ha funcionado en autos anteriores.
Slds.
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
la famosa descarbonizada jajaj nunca falla!!! jajajaTirá un par de cambios a 5mil y un par de rebajes violentos y fijate. A veces se junta alguna basurita o algo, a mi en gral me ha funcionado en autos anteriores.
Slds.
yo lo usaba de excusa para ca*** a palos el 47 de mi viejo hace muchos años jajaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
msanchez
HOLA Seba ! ami ese problema me volvia loco y ojo que no le tenia compacion con la belocidad ni los cambios .ala final prove con tres tancadas de v-power y la falla nunca mas y eso que ahora uso super nada mas .fijate que hay mucha informacion en los foros caso cuerpo de aceleracion y bulbo de temperatura que puedan ser motivos tambien de la falla que estas teniendo en tu corsa .
Acelerador electrónico (Paso a paso / Mariposa / Cuerpo de aceleración) hay un post muy extenso sobre el tema fíjate en el buscador... 98,5% que es eso
El corsita y la vieja son lo mas grande que hay...
Tincho969
Tincho969
