Señores buenas tardes:
Tengo una duda respecto a la distribución del Corsa Diesel año 2001.
El motor es el 4EE1 ? o estoy equivocado?'
Lo otro, el piñon de la bomba de aceite , va tambien con eje compensador?? si es asi cual es la marca de calaje para la bomba de aceite?
El piñon de levas, cigueñal y bomba de inyección los tengo calados , pero asalta esa duda respecto a la bomba de lubricación.
Muchas gracias.
Distribución Corsa diesel 1.7 Station
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
"Chevrolet Corsa 1.7 Diesel Station Wagon" , mi primer coche ......
Re: Distribución Corsa diesel 1.7 Station
Es correcto,el motor se identifica como 4EE1 y el piñon de la bomba de aceite no tiene posición específica.
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
Te pasaste compadre.... me habia asustado. Porque se de motores que traen ejes compensadores que tambien necesitan ser calados, y si no lo haces correctamente , te deja la crema en el motor.
Mil gracias estimado. Cualquier aporte que pueda hacer para uds lo hare muy agradecido.
Saludos desde Chile.
Este Corsa es fabricado alla , en Argentina. Muy bueno y aperrado.
Gracias por haberlo fabricado.
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
De casualidad tienes el diagrama de la distribución de aquel motor?Es correcto,el motor se identifica como 4EE1 y el piñon de la bomba de aceite no tiene posición específica.
Me guie por lo que decia Autodata , pero el vehiculo no arranca. La bateria de este antes de hacerlo partir se encontrara baja. Ademas tengo un sistema de llave con chip. Estoy en la duda si hice bien el calaje de la bomba inyectora , falta de energia por parte de la bateria o el sistema de seguridad de la alarma con chip a la llave se desconfiguro. Digo esto porque al tratar de hacerlo partir y no poder suena la alarma.
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
Nuevamente muchas gracias.
Mañana vere si todo fue bien calado o no.
