Help!!!!!!
Help!!!!!!
Hola tengo un corsa wind año 2000 motor 1.7 diesel, como he visto tengo el mismo problema q varios "la temperatura", paso a detallar hace poco desarme el motor porq ya no se q mas hacerle, la tapa estaba bastante buena, le cambie el radiador, la bomba de agua esta buena, tiene termostato y la cambie la junta de la tapa, aun asi y todo sigue levantando temperatura, mi pregunta al foro es si hay una pipeta o algo asi q vaya en el block a la altura de la bomba, pues llegamos a la conclusion q no tiene buena circulacion de agua. ademas cuando levanta temperatura uno para y toca las mangueras y no tienen precion es decir no estan duras estan normales . si alguien me puede ayudar desde ya gracias
Re: Help!!!!!!
ya cambiaste la tapa del deposito de agua? usa siempre la original GM.
Re: Help!!!!!!
pero porq deberia cambiar la tapa del tacho de agua si no junta presion en las mangueras???
