Buen dia estimados usuarios.
el motivo solicitarles de la manera mas comedidamente posible si me podrian ayudar a solucionar un problema de un corsa el cual tenemos que poner un bcm usado de serie XB 24 427 903 motivo el archivo del bmc usado creo que esta dañado no se que le an hecho o si se le puede cargar un archivo virgen en la memoria eeprom 93c66 y si es posible el procedimiento.
agradesco desde ya sus gentiles ayudas
vinicio
Como cambiar y hacer reconocer bcm XB corsa C
Re: Como cambiar y hacer reconocer bcm XB corsa C
No, no se le puede cargar un archivo virgen.
Lo que hay que hacer es desoldar la 93c66, leerla y obtener el código original.
Volvés a soldar la memoria y ponés el BCM en el auto.
Con el escaner entrás al BCM con el código que obtuviste, reseteas el BCM, cambiás el VIN y volvés a programar el BCM.
Hecho eso ya debería arrancar.
En algunos casos se complica y hay que resetear BCM, ECU, Tablero e Inmovilizador y reprogramar todo.
Si nunca lo hiciste, lo mejor es que lo lleves a alguien que tenga experiencia porque sino vas a renegar muchísimo.
Si el BCM de repuesto tiene exactamente el mismo número de parte que el BCM original del auto, podés pasar la eeprom del BCM original al nuevo, si tenés suerte camina, pero en general hay que hacer el procedimiento que te expliqué antes.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- AdrianGARCO
- Nombre: GARCO
vinicio
Hola, estoy teniendo problemas con mi Corsa 2003, el mecanico dice que es el Body (BMC), pero no esta 100% seguro, lo han escaneado tres mecanicos y dicen que es el Body, lo que hace el auto es que da la marcha pero no enciende, ademas flashea una luz del tablero, ojala me pudieras ayudar diciendome cual fue la falla que presento tu auto, gracias.
- AdrianGARCO
- Nombre: GARCO
Hola Yorugua, ¿me podrias explicar qué es la 93c66?
La eeprom de la ecuHola Yorugua, ¿me podrias explicar qué es la 93c66?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Yo no se mucho de la BCM y su función, pero el problema de AdrianGARCO suena a inmovilizador
