Baja nivel de refrigerante!
ler138
Mensajepor ler138 » Mar, 24 Jul 2012, 21:42
Hola tengo un corsa classic 3p modelo 2010 osea casi cerokm, el tema es q desde hace un mes tengo q agregarle seguido el liquido refrigerante y en el piso no hay nada ningun goteo le agrego un poco una vez por semana es normal???
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Baja nivel de refrigerante!
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 24 Jul 2012, 23:00
anormal, tenes seguro alguna perdida que se produce en caliente o circulando, posiblemente entre la manguera superior y la pipa del termostato por debajo suele perder y evaporarse con motor caliente, mira si no hay manchas de refrigerante sobre la bomba de la hidraulica.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Mié, 25 Jul 2012, 12:21
cuando pares el auto pasale el dedo por debajo de la manquera que va del radiador al termostato, aunque este caliente es facil acceso y lo sacas mojado ajustale un toque la brida.
ler138
Mensajepor ler138 » Mié, 25 Jul 2012, 14:40
donde esta el termostato? cual es, como es nuevo el auto casi no lo conozco bien
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 28 Jul 2012, 17:01
La manguera en cuestión es la que ves en la foto, donde te marco es la entrada de la misma a la pipa del termostato, suele perder en la parte de abajo, si tiene abrazadera de tornillo podes ajustarla un poco y ver si deja de perder ( si es que pierde por ahí ).
nube_negra_2
Nombre: altebrown
Mensajepor nube_negra_2 » Dom, 29 Jul 2012, 10:27
es muy probable que pierda por ahi!, tuve dos sopladas de junta, y siempre empezo con eso, no te guies por los grandes moradores de aqui!, a mi no solucionaron nada!!, la experiencia me llevo a entender un poco el caso, los corsas tienen todo el mismo problema se calientan y no se la aguantan, yo te recomiendo, llevalo a un taller, antes que nada primero, despues de andar, levanta el capot y toca las mangueras, fijate si estan muy infladas y si estan intocables por la temperatura!, si es asi, dejalo enfriar y toca debajo como te dicen todo, si esta mojado, ajustalo y contrala siempre cuando puedas, y si continua urgente a un taller!. controla la temperatura en el torpedo que no supere prendido mas de la mitad, y si pasa, se tiene que prender el electro, en una velocidad y si avanza un cuarto mas la velo 2da,,
pda: vendi el corsa!!!!,
ler138
Mensajepor ler138 » Dom, 29 Jul 2012, 12:31
grcias voy a ver la temperatura nunca pasa de un cuarto ni a la mitad llega nunca
nube_negra_2
Nombre: altebrown
Mensajepor nube_negra_2 » Dom, 05 Ago 2012, 22:15
ler, solucionaste el problema?, como te fue, saludos
Mensajepor gatul » Lun, 06 Ago 2012, 01:37
Mensajepor pana » Lun, 06 Ago 2012, 13:56
Ahhhh... pero vos querías una solución... haberlo dicho antes... :lol:
Pasa que acá todos nos dedicamos a otras cosas... el foro cuenta con 44603 usuarios, entre ellos hay (al menos):
10 Parrilleros (al menos uno con parrila a Gahh)
130 Chefs (casi todos cocinan distros)
1 Biker (saliendo del Stand By)
22 instructores de yoga (para enfiestar jiponas)
4 Profesores de reiki
11 Homeopatas unicistas
1 Proctologo querendon. :shock:
47 Abogados
64 Escribanos
4 Gendarmes
2 Bioquimicos
1 Enfermera
5 Maestras jardineras
991 Deleznables (840, gigolos, cafishos, madamas, puntes, faroleros y mecheras) :mrgreen:
151200 Cortadores de boletos
1 Rolf :smt077
15 Yoruguas
El restos somos todos delfines.
Mecánicos hay al menos 50, de los cuales 48 saben algo y los otros 2 que saben mas, quieren cobrar por trabajar...
Mensajepor reyleon » Lun, 06 Ago 2012, 14:02
Me gustaría saber a quienes considerás "los grandes moradores de aqui", y que pretendías que te solucionen.
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 06 Ago 2012, 14:21
jé...te olvidaste, 1 carpintero/mueblero... :lol:
Mensajepor gatul » Lun, 06 Ago 2012, 19:42
Tambien hay un sonidista que "toca de oido"!!! :mrgreen:
MARTIN
Mensajepor MARTIN » Lun, 06 Ago 2012, 21:45
Vender un corsa por problemas de temperatura?, que lastima!!, tengo un citroen 2CV para la venta :mrgreen:
Ahora Ler138, revisa todas las uniones entre caños y mangueras, radiadores (calefaccion y refrigeracion motor), bomba de agua, por lo general el refrigerante original cuando tiene una pequeña fuga que no gotea al piso, deja una marca, como si fuera sarro.
Pd: si tiene GNC revisa las uniones de las "T" de calefaccion del reductor, por lo general no colocan las adecuadas y con el tiempo pierden.
ler138
Mensajepor ler138 » Lun, 06 Ago 2012, 23:09
Hola me fije en la foto que subieron y si esta mojado ahi abajo en esa manguera es cortita y tiene como un sarro al borde del refrigerante, ahora que hago? cambio la manguera pero va volver a lo mismo q no? porq se hace ese sarro si el auto es nuevo el liquido refrigerante es el bueno es bardal, en el manual dice q se lo cambia cada 5 años osea falta todavia
Mensajepor reyleon » Lun, 06 Ago 2012, 23:18
Sacá la manguera y limpiá bien la boquilla de la pipa del termostato con virulana finita y Cif. Cambiá la manguera ($ 25) solamente si está agrandada o muy dura / reseca. Del lado del radiador, repetí la abrazadera elástica tratando que quede en la misma posición que estaba antes, y del lado de la pipa ponele una abrazadera de fleje más ancho. Hay unas abrazaderas que se usan en instalaciones sanitarias cuyo fleje es de un cm. de ancho y agarran mucho mejor.
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 07 Ago 2012, 00:48
Amigo, el refrigerante bardal puede durarte 5 años unicamente si lo dejas sin destapar arriba de una repisa...tenés que usar original o lo más parecido al original, podria ser Delphi, de color rojo o rosado, larga duracion, no ahorres en ese tema porque és muy importante.
Mensajepor pana » Mar, 07 Ago 2012, 08:42
AAAAAjajajajajajaaa Escupí todo el mate! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ler138
Mensajepor ler138 » Mar, 07 Ago 2012, 10:36
Amigo vos tenes el manual de tu auto? fijate y dice eso que 5 años recien se cambia el refrigerante me parece mucho pero eso dice el manual, el auto tiene el liquido original que vino de la agencia tiene 2 años el auto y le agregue bardal porq esta bajando el nivel.
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 07 Ago 2012, 10:44
el de fabrica es el que tiene una duración de 5 años ( aproximadamente ), tu comentario apunta a que tenia puesto Bardal, de todos modos cuando soluciones la perdida, cambiale todo el refrigerante, le estás agregando algo que no tiene nada que ver con el de fabrica.
