Tengo un Corsa GL 5ptas. mod. 1996, con la alarma original que de activa y desactiva desde la cerradura del conductor. Cuando se dispara solo se encienden las balizas pero no suena la bocina. La bocina desde el volante se puede utilizar sin problemas, no se si es problema del cableado o de los relays de la central de alarma.
Alguien tiene el circuito de la alarma o tuvo un problema similar?
Gracias
Alarma original Corsa GL 5ptas, bocina no funciona
cruschetti
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Alarma original Corsa GL 5ptas, bocina no funciona
el corsa con alarma de fabrica trae dos bocinas, una grave ( la que accionás desde el volante ) y una aguda que es de la alarma, buscala a un costado de la bateria, un tanto más abajo, puede haberse desconectado la ficha, etc.
