presentacion y problema con corsa2 tdi
s.gabi
Nombre: s.gabi
Mensajepor s.gabi » Jue, 09 Ago 2012, 15:25
buen dia mi nombre es gabriel y tengo un corsa2 cd , gracias a este foro logre dar dar con el problema despues de un lindo baile, saque la compu la soldo un amigo , y la probamos arranco y al ratito se paro y no arranco mas ,la volvimos a soldar y no arranca y me tira el segun autdiag.0251 ,que hago tengo que sacar la bomba, si me puenden ayudar se agardece
sercap
Re: presentacion y problema con corsa2 tdi
Mensajepor sercap » Vie, 10 Ago 2012, 14:15
a mi ya me pasó la falla de ese código y eran las soldaduras de la ecu de la bomba inyectora, pero en el dia me lo solcionaron haciendo las nuevas soldaduras y hasta hoy no falló mas.
yorugua
Mensajepor yorugua » Sab, 11 Ago 2012, 09:49
El problema está en que muchas veces luego de que fallan las soldaduras y se reparan, se da arranque y se queman algunos componentes de la EDU.
Tenés que mandar a reparar la EDU a un "profesional" o conseguir una de recambio.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
s.gabi
Nombre: s.gabi
Mensajepor s.gabi » Mar, 28 Ago 2012, 19:43
volvi a sacar la ecu y me encuentro como decis yorugua con un transistor M39AE - y con otro que es un cuadrado con 3 patitas para avajo 9732 -420K -80-30 quemados alguien sabe donde los pudo comprar ? se agradece la ayuda
yorugua
Mensajepor yorugua » Jue, 30 Ago 2012, 19:06
Sacá una foto de la placa de la EDU e indicame donde estaba colocado el transistor y te digo con qué podés reemplazarlo.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
s.gabi
Nombre: s.gabi
ubicacion transistores
Mensajepor s.gabi » Sab, 01 Sep 2012, 13:23
el amigo que me la desarmo esta de viaje ,pero me dice que son ,el primero y el ultimo de la linea que va sobre los tornillos centrales donde agarra ,serian por lo que entiendo los que van el puntas , al centro del edu
yorugua
Mensajepor yorugua » Sab, 01 Sep 2012, 21:19
Habría que ver cúal es el primero y el último para él, ya que uno es un transistor Mosfet y el otro es un regulador de voltaje.
El Mosfet se puede reemplazar por IRF840, y el regulador de voltaje por un 7809.
Mirando del lado de los tornillos, el regulador es el de la derecha.
Ahora hay que ver si al quemarse el regulador no se quemaron algunas cosas más como generalmente pasa en este caso, como el regulador de 5V y algunos transistores smd.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
s.gabi
Nombre: s.gabi
sige el problema corsa 2cd
Mensajepor s.gabi » Vie, 07 Sep 2012, 19:15
yorugua le soldamos los alternativos que me dijiste ,le damos arranque y nada ,no llega una gota de gasoil alos inyectores ,pero tampoco me da fallas ni por el autodiag, ni con un escaner , ese auto tien alguna maña al estar parado mucho tiempo .
yorugua
Mensajepor yorugua » Sab, 08 Sep 2012, 09:37
Nada dice que por más que hayan cambiado esos componentes, no haya más componentes quemados, especialmente cuando se quemó el regulador de voltaje.
Hay que chequear el funcionamiento de todo el módulo.
Yo tengo un Corsa 2 1.7 TDI que estuvo parado 8 años, arrancó perfecto luego de 5 giros de motor.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
s.gabi
Nombre: s.gabi
Mensajepor s.gabi » Vie, 28 Sep 2012, 13:40
despues de rabiar mucho con la edu compre los alternativos los solde ,nada ,decidi y de la manda aun taller que repara y me dio garantia ,la pongo le costo arrancar pero arranco ,al ratito empiesa a largar humo y a pistonear ,lo paramos y no arranco mas ,no tiene fallas ni por autodiag ni con escaner ,no se segirle dando, tirarlo o que hacer ,desde ya muchas gracias
s.gabi
Nombre: s.gabi
Mensajepor s.gabi » Vie, 28 Sep 2012, 21:05
otra cosa me olvide de comentar se me prendio una luz en el tablero EPS que significa
yorugua
Mensajepor yorugua » Dom, 30 Sep 2012, 08:04
Seguramente está mal reparada la EDU y empieza a inyectar mal, pero por las dudas verificá el punto de la distribución.
En este auto la bomba de inyección a pesar de ser mecánica es controlada electrónicamente, tiene una válvula que justamente es la que maneja la EDU la cual abre y cierra durante la inyección en cada cilindro, esta válvula se denomina "Spill Valve" y regula la cantidad de gasoil que se inyecta a cada uno de los cilindros.
Si la EDU no funciona correctamente y la válvula cierra o abre menos tiempo, inyecta gasoil de menos o de mas y por eso es probable que empiece a humear.
La luz de EPS indica que la dirección asistida eléctrica no está funcionado, esta luz debe encender al poner el auto en contacto y apagar luego que el motor arranca.
Si se mantiene encendida con el motor andando indica alguna falla del sistema, o que el voltaje de batería es bajo y entonces se desconecta el sistema de dirección asistida para reducir el consumo.
El motor de la EPS consume casi 50A cuando da la asistencia a la dirección.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
s.gabi
Nombre: s.gabi
Mensajepor s.gabi » Dom, 30 Sep 2012, 11:46
bueno te cuento que no arranco mas, no llega una gota de gasoil, entoces sacamos lo spillvalve o celenoide de la bomba la hicimos controlar y anda bien el problema que encontramos es que en el enchufe del celenoide no tengo corriente , es la edu mal reparada o puede ser como me dice esta gente a la que se le mando ,que es la ecu que no le esta mandando señal , desde ya muchas gracias
s.gabi
Nombre: s.gabi
Mensajepor s.gabi » Dom, 30 Sep 2012, 12:27
disculpa recienlleyendo el foro yo se la mande a tal claudio de autotes ,veo que no es muy confiable , como puedo medir ,si tengo señal de la ecu a la edu
yorugua
Mensajepor yorugua » Dom, 30 Sep 2012, 16:53
Si la ECU no mandara señal a la EDU te aparecería el error P0251 igual, ya que la ECU no recibiría el retorno.
Además para que la ECU no mande señal a la EDU lo que tendría que pasar es que no recibiera señal desde el sensor de posición del cigueñal o del sensor de posición de la bomba de inyección con lo cual te tendrían que aparecer los errores P0335 o P0336.
He visto varias decenas de esas ECU y nunca encontré alguna que se hubiera dañado y no mandara la señal, ojo con eso.
Para mi sigue siendo la EDU.
Verificá que no se haya quemado el fusible que alimenta la EDU, si recuerdo bien es el F26 de 10A.
Para ver si llega señal desde la ECU necesitás un osciloscopio y alguien que sepa usarlo.
Hay que "colgarse" del cable Negro/Verde que llega al pin 22 de la EDU y hacer girar el motor para ver si manda los pulsos.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
