Agua dentro de la puerta?????
Hola muchachos!!!!La semana pasada dejé el auto en la puerta del laburo y me agarró esa soberana tormenta y pensé que se había inundado adentro pero cuando fui a verlo estaba seco. Pero luego de hacer unas cuadras escuchaba ruido a agua(como agua dentro de un bidón agitado) y no podía identificar que era. Bajé del auto, abrí la puerta del acompañante y para mi sorpresa el agua está dentro de la puerta!!!!!!!pero no en el portaobjetos, sino dentro de la chapa!!!cómo caranchos se metió y lo que es peor cómo caranchos la saco??????
Re: Agua dentro de la puerta?????
Es normal que entre agua cuando llueve mucho, fijate que abajo tiene 3 ó 4 desagües, tienen una goma para evitar que entre mugre, seguramente se han pegado, con un destornillador empujalos con cuidado y se va a desagotar. Suerte
exacto, se tapan con una especie de pseudobarro, metele un alambre y cae todo, si algun dia tenes que desarmar el panel aprovecha y limpialos por dentro, saludos
Inclina el auto para que desagote mejor,
como?? alguien podria subir una foto? , a mi ese dia de la tormenta me aparecio mucha agua en la alfombra del acompañante!
Foto de qué? De los desagües de la puerta? Los vas a ubicar fácilmente, están por la parte de abajo de la puerta, son dos gomas larguitas. Igualmente, en tu caso no sé si es ese el motivo. Puede entrar por adelante por el desagote que está más o menos detrás de la batería.
