Hola muchachos soy nuevo en el club y tengo un problema, en el tablero me salta una luz de color amarrilla con un rallito que puede ser??? solo aparece cuando pongo en contacto al encenderlo se apaga pero no se que es.
SALUDOS.
Luz amarrilla en el tablero.
davidonline78
- Nombre: David
Re: Luz amarrilla en el tablero.
Mientras no se te encienda con el auto en marha, no tenén ningún problema. Es la luc del Check Engine y se enciende en contacto para verificar que funciona.
Si se encendiera en marcha indicaría alguna falla con la electrónica del motor.
Fijate el manual de usuario que están todas las luces explicadas.
Es justamente el manual del usuario el que dice que deberá considerarse normal que dicho testigo encienda durante la marcha por breves períodos..
Hola Gente me presento soy Carlos jesus me compre un corsa 99 1.6 base .. me paso lo siguiente iba en viaje y se enciende la luz amarilla y al toque se apaga y me repite lo mismo yo instintivamente levante y al toque se paro el motor. me dijo el mecánico que corte la correa de distribucion x suerte no rompí nada.. el auto salio del taller y estaba andando a poca velocidad unos 20km\h y se encendio la luz nuevamente y al toque acelere y se desapareció que podrá ser? espero su respuesta abrazo
La parimera vez que se encendió la luz y se paró el motor, ¿volvió a arrancar? -> y con respecto a la luz amarilla, te recomiendo que uses el buscador del foro, el tema está más que tratado.
omar de la vega
- Nombre: omar de la vega
hola amigos soy Omar , mi problema es que me enciende la luz amarilla en el tablero , lo lleve a verificar y en la computadora no sale ninguna falla . asi q cuando la resetean sige prendida , q puede ser ? o como la apago ? muchas gracias saludos. a es un corsita 1.6 gls 16v
corsario_gls
- Nombre: elvio
..... y con respecto a la luz amarilla, te recomiendo que uses el buscador del foro, el tema está más que tratado.
