Buenas tardes compañeros amantes de los corsas! mi pregunta es la siguiente
tengo un problema ya hace mas de un año y no la puedo encontrar
el corsa me falla en aceleracion de ves en cuando en los primeros cambios .como q se ahoga y se queda sin nafta
le cambie la bobina 2 veces, la inyeccion esta perfecta, este problema ocurre cuando hace calor a temperaturas de invierno por mas q el motor caliente anda bien.. porq puede ser? otra cosa fui a la costa ida y vuelta en verano y andubo a lo mas bien.. me esta volviendo loco y ningun mecanico me supo diagnosticar...
Espero q me puedan ayudar
El corsa me falla
nemesys1024
Re: El corsa me falla
Hola, supongo que lo escanearon y no salto nada..
Si le cambiaron las bujias asegurate que le pusieron las originales ACDELCO, 90% de los mecanicos se las cambian por bosh o NGK asumiendo que como son marca andan mejor.. error... las originales para el auto estandar son lo mejor..
Yo arrancaría por ahi, luego podes mirar lo siguiente:
- Chupadas de aire en entre el cajon del filtro y la mariposa.
- EL sensor MAF.
- limpiar el cuerpo de la mariposa.
En fin.. arranca como te digo, comprale las 4 bujias originales ACDELCO que no son mas de $70.
- EL sensor MAF.
NGK tambien hace muy buenas bujías para los corsitas.
Mirate esto
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=31992
Edit: Te agrego este catalogo de bujias bosch
http://www.bosch.com.ar/ar/bcs/catalogo ... Bujias.pdf
Mirate esto
nemesys1024
NGK hace excelentes bujias pero hoy dia la mayoria de los mecanicos van y comprar un par de NGK genericas, o sea compran al vuelo, es muy dificil que se pongan a veriguar exactamente que grado y lleva el auto..NGK tambien hace muy buenas bujías para los corsitas.
Mirate esto
Por eso para empezar a descartar y no gastar un dineral, lo mejor es que le ponga las 4 originales y te aseguras que problemas de bujias no tenes.
¿Por que cambiaste dos veces la bobina?le cambie la bobina 2 veces,
¿De que manera comprobaste esto?la inyeccion esta perfecta,
Medí la presión de combustible.
muchas gracias por las respuestas.Las bujias les puse las ACDELCO y el sensor se lo compre nuevo ya q m decian q podia ser ese el error.al escanearlo no salto ningun error.Los inyectores los mande a limpiar con ultrasonido por eso supongo q los inyectores no son en problema ademas q un mecanico m hizo comprar 4 nuevos despues de eso.asi q por eso lo descarto.
voy a ver el tema de la entrada de aire en la mariposa porq no tiene el filtro y la caja original. tiene un filtro conico ya q no m daba el presupuesto en el momento q le hice el motor! OTRA QUE ME PREGUNTO YO SERIA SI ALGO Q VER TIENE EL GNC PORQUE CUANDO LO COMPRE TENIA Y SE LO SAQUE DIRECTAMENTE
GRACIAS POR LA AYUDA
VOY A PROBAR LO DEL FILTRO
LO RARO ES XQ SOLO PASA CUANDO HACE CALOR? Y EN INVIERNO ANDA A LO MAS BIEN
EL DIA DE LA SEMANA PASADA Q LLEGAMOS A TEMPERATURAS DE 28 GRADOS ME FALLO TODO EL DIA COMO EN EL VERANO PASADO!
nemesys1024
mh.. no tendras el catalizador recontra tapado??
cuantos km tiene el auto?
