problemas con el desempañador...
hola tengo problemas con el desempañador es un corsa mod 98 y no tiene aire acondicionado...cuando tiro la palanquita de el desempañador de la luneta tracesa no me lo desempaña nada es como que si no funcionara...alguien me podria ayudar...
Re: problemas con el desempañador...
Revisá los fusibles (sacalos uno por uno, revisá que no estén quemados, y volvelos a colocar) y luego de eso fijate si llegan 12v a las fichas de la luneta.
revise los fusibles y me andan todos pero la luz que tendria que prender la teclita no prende ni tampoco me llega corriente a la luneta
Sé que la luneta trabaja por medio de un relay, que se encuentra en la fusiblera, pero lamentablemente no se cual relay es. Tendrías que ir sacando de a uno los relays y buscar cual es el que corresponde a la luneta. Para saber esto, vas a tener que buscar con una lámpara de prueba o tester a cual zócalo de los relays llegan / se cortan 12v al accionar la perilla correspondiente.
Cuando lo hayas detectado, podés puentear (solo para probar) el relay y fijarte si llegan 12v a la luneta. Si eso ocurre, tenés jodido el relay.
